papandopala 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2015 купил сегодня 1.6 сочи эдишен с пробегом 28 тыс и заметил что странно работает выхлопная система. Достаточно громкий и такой "пердящий" звук из глушителя на холостых. Примерно так же как работает глушитель на логане, только в моём случае чуть громче. Так и должно быть или лучше заехать по гарантии? Некий подпердывающий звук присутствует если стоять рядом с выхлопной трубой и слушать. Насчет громкий или тихий - это думаю особенности восприятия каждого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2015 купил сегодня 1.6 сочи эдишен с пробегом 28 тыс и заметил что странно работает выхлопная система. Достаточно громкий и такой "пердящий" звук из глушителя на холостых. Примерно так же как работает глушитель на логане, только в моём случае чуть громче. Так и должно быть или лучше заехать по гарантии? Нормальная работы выхлопной системы, многим напоминает старый добрый ГАЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2015 А чем сочи эдишн отличается от обычной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sunday 6 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2015 Нормальная работы выхлопной системы, многим напоминает старый добрый ГАЗ при работающем климат при сбросе оборотов около 950-1300 в салоне слышен вой-шорканье, которое пропадает при выключении кондера. При открытом капоте этого звука не слышно. Это нормально? Или какие то проблемы с роликами-подшипниками кондея? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2015 при работающем климат при сбросе оборотов около 950-1300 в салоне слышен вой-шорканье, которое пропадает при выключении кондера. При открытом капоте этого звука не слышно. Это нормально? Или какие то проблемы с роликами-подшипниками кондея? Может просто дополнительная нагрузка так сказывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey03 27 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2015 при работающем климат ... в салоне слышен вой-шорканье, которое пропадает при выключении кондера. При открытом капоте этого звука не слышно. Это нормально? Или какие то проблемы с роликами-подшипниками кондея? вой присутствует, даже легкая дрожь по корпусу бывает во время включения климата , думаю это норма для этого авто)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergius 6 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2015 Нормальная работы выхлопной системы, многим напоминает старый добрый ГАЗ У меня такая же хрень... Если сборка Н.Новгород, то все ок... это просто гены 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Артем=- 23 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2015 (изменено) при работающем климат при сбросе оборотов около 950-1300 в салоне слышен вой-шорканье, которое пропадает при выключении кондера. При открытом капоте этого звука не слышно. Это нормально? Или какие то проблемы с роликами-подшипниками кондея? все ок, тоже появляется периодически. А чем сочи эдишн отличается от обычной? http://www.zr.ru/content/news/556416-volkswagen_vypustil_tri_olimpijskije_modeli/ Изменено 13 июля 2015 пользователем -=Артем=- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смит73 10 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2015 Возникла такая проблемка: Сегодня в движении заглох мотор, после того как вышел из авто, почувствовал запах бензина. Под задним колесом справа обнаружил лужу бензина. Поддомкратил и заглянул где расположен топливный фильтр. Увидел что шланг соскочил с фильтра. Поставил на место, но при запуске двигателя шлаг опять выскакивает. Что можно сделать?Сам колпачек шланга не резиновый и затянуть его хомутом не получится. Внутри пластикового колпачка есть алюминиевая вставка, которая одевается на входную трубку фильтра. И при небольшом давлении бензина этот колпачек соскакивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2015 Возникла такая проблемка: Сегодня в движении заглох мотор, после того как вышел из авто, почувствовал запах бензина. Под задним колесом справа обнаружил лужу бензина. Поддомкратил и заглянул где расположен топливный фильтр. Увидел что шланг соскочил с фильтра. Поставил на место, но при запуске двигателя шлаг опять выскакивает. Что можно сделать? Сам колпачек шланга не резиновый и затянуть его хомутом не получится. Внутри пластикового колпачка есть алюминиевая вставка, которая одевается на входную трубку фильтра. И при небольшом давлении бензина этот колпачек соскакивает. Гарантии закончились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
