tutukivi
У 1.6 максимальный крутящий момент на 3800 об\мин. Т.е. минимальный расход будет где-то на 3.5 тыщах?
Ну примерно так оно и есть.
На 5-й передаче МКПП это будет где-то под 140 км/ч соответствовать, никаким минимальным расходом на такой скорости даже и не пахнет. И я не думаю, что на тех же оборотах (3500-3800), но на 4-й, или 3-й передаче МКПП, расход будет меньше, чем на 5-й.
Изменено пользователем EYN
На выходных кад оказался свободен и была возможность посмотреть мгновенный расход на 140. Как раз 5-6 литров и выходило на 3.5к. :) Изменено пользователем ChivaDiamo
@ChivaDiamo,Вы хотите сказать что 3000-4000 об\мин лучше чем 1500-2000 об\мин по расходу?))
@ChivaDiamo, нет смысла смотреть мгновенный расход, смотри средний.
Не будет минимального среднего расхода при 140 км/ч, неоднократно проверено. Если постоянно ехать с одной скоростью, то мин. расход на 5 передаче будет где-то при 80 км/ч, далее чем больше скорость, тем больше расход.
Меньшего показателя можно достичь равномерно двигаясь при, наверно, любой скорости слегка отпустив педаль газа. Но этот показатель невозможно сохранить долго, т.к. при отсутствии тяги, а именно это мы и сделали, машина попросту перестанет тянуть.
Мгновенный расход может быть , к примеру, как 30 с лишним при разгоне, так и 5.5 при равномерном движении потока, что неоднократно наблюдаем, но  средний по городу, опять же например, будет 9.2 - 9.5 (у меня).
Про мах крутящий момент сомневаюсь. При подключении "Эконометра" работающего от вакуумного разряжения в коллекторе видно, как при начальном росте оборотов стрелка уходит в зону экономии, но чуть выше оборотов и она резко в зоне перерасхода. Это около 3-х тыс.
Не поверю ни за что при скоростях выше 100км/ч сопротивление воздуха оказывает немалое воздействие.
Проверял на своем авто при 140 расход около 6л
Дизель экономнее и крутящий у него в 2 раза выше чем у 1.6
Полностью согласен с последними 3-мя постами.
а скока максималка у 1.6???
Недавно пришлось потошнить. Двигаясь долгое время в диапазоне скоростей 40-70 км/ч на 4-6-й передачах (около 120 км) поставил рекорд расхода 5,6 л/100 км. Раньше ниже 6,3 никак не получалось...
