akimt 20 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2015 (изменено) Интересно на рычаге должна быть установлена какая нибудь уплотняющая резинка, чтобы не гремели эти трубки? Одел на трубку ручника утеплитель для труб, стук пропал Изменено 8 февраля 2015 пользователем akimt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newm@n 109 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2015 Интересно на рычаге должна быть установлена какая нибудь уплотняющая резинка, чтобы не гремели эти трубки? Одел на трубку ручника утеплитель для труб, стук пропал Админы в FAQ добавьте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porter 02 4 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2015 Доброго времени суток уважаемые. Подскажите по следующему или может сориентируйте по возможной причине. Авто – Джетта 2014 г.в., 1.4, DSG. Месяца полтора как справа сзади появился звук (бряканье) при проезде по кочкам, ямам, разбитым стыкам в асфальте. Раздается из багажника с правой стороны, в салоне слышен отчётливо. По характеру – для сравнения как будто болтаются деревянные шахматы в деревянной коробке или кии бильярдные друг об друга стукаются. Заехал к дилеру, подвеску потрясли, подёргали. Проехались потом вместе, и звук этот как назло отчётливо не проявился. В итоге сказали все у вас в порядке. Единственное, на что обратил внимание мастер и что может бренчать – направляющие суппорта, но это, насколько я знаю, проблемы предыдущего поколения Джетт. Думаю, может, где что под обшивкой отвалилось и болтается с таким звуком. Кто сталкивался? Спасибо. P.S. Ничего подобного, из указанного в сравнении, в багажнике конечно нет и не было. Багажник пустой почти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2015 @porter 02,Может с откинутыми спинками заднего сидения лучше слышно направление звука. Или инструмент на запаске? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2015 @porter 02, caps lock при наборе текста отключите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porter 02 4 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2015 @porter 02, caps lock при наборе текста отключите! Да, крупновато вышло. Спасибо. @porter 02,Может с откинутыми спинками заднего сидения лучше слышно направление звука. Или инструмент на запаске? попробую так, спасибо. А инструмента на запаске нет, я ее доставал, все смотрел, видимых причин как источника бряканья, нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2015 Тоже был подобный звук, в задних дверях есть кармашки для всякой всячины( но это на пятой, на 6 не знаю есть ли эти карманы). Так вот туда кто-то положил батарейку и она болталась там. Я долго не мог понять откуда звук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porter 02 4 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2015 Тоже был подобный звук, в задних дверях есть кармашки для всякой всячины( но это на пятой, на 6 не знаю есть ли эти карманы). Так вот туда кто-то положил батарейку и она болталась там. Я долго не мог понять откуда звук. карманы есть, но там пусто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2015 @porter 02, тут еще видел в какой-то из тем, гремела задняя полка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akimt 20 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2015 (изменено) Раздается из багажника с правой стороны, в салоне слышен отчётливо. По характеру – для сравнения как будто болтаются деревянные шахматы в деревянной коробке или кии бильярдные друг об друга стукаются. Абсолютно такое же было у меня с новья, как выяснилось болтались трубки-тросики ручника, см пост 321: За одно проверь: Интересно на рычаге должна быть установлена какая нибудь уплотняющая резинка, чтобы не гремели эти трубки? Одел на трубку ручника утеплитель для труб, стук пропал Изменено 12 февраля 2015 пользователем akimt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
