VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Я всего раз ездил с 4 пассажирами, общим весом более 400кэгэ и я вам скажу таки, что подвеска скрадывает абсолютно все неровности и работает абсолютно бесшумно под такой нагрузкой. Вот только один минус - не удобно возить с собой каждый день 4 пьяных тела для плавной работы подвески Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 (изменено) Куплю пару гирь и положу в багажник. Привязать гири не забудьте. Иначе они уже стучать начнут. не удобно возить с собой каждый день 4 пьяных тела Найдите трезвые тела. Изменено 15 апреля 2015 пользователем NikNikols Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodila 77 8 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Подскажите ПЛИЗ, спереди бывает стучок когда стойка не сжимается, а разжимается резко , например при проезде лежачих полицейских на скорости, это тоже особенность работы подвески? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Подскажите ПЛИЗ, спереди бывает стучок когда стойка не сжимается, а разжимается резко , например при проезде лежачих полицейских на скорости, это тоже особенность работы подвески? Сто раз обсуждали - самая что ни на есть особенность, из-за ППД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akimt 20 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 (изменено) Ездил на джетте 1,6 акпп, 2013 гв балка - задняя подвеска не стучит, а передняя стучит сильнее чем у меня, и мотор как оказалось работает шумнее чем 1,4тси. И в целом подвеска на балке мне показалась мягче чем многорычажка Изменено 17 апреля 2015 пользователем akimt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodila 77 8 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 (изменено) Сто раз обсуждали - самая что ни на есть особенность, из-за ППД. Ну значит можно забить. Ездил на джетте 1,6 акпп, 2013 гв балка - задняя подвеска не стучит, а передняя стучит сильнее чем у меня, и мотор как оказалось работает шумнее чем 1,4тси. И в целом подвеска на балке мне показалась мягче чем многорычажка У меня многорычажка. Изменено 18 апреля 2015 пользователем Vodila 77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 скажите, нормальный мастер на подъемнике может определить что в передной подвеске надо менять? я уже у трех был, все говорят что все норм но только я то знаю что не норм, подвеска иногда скрпит, квакает, постукивает, поскрипывает.... пробег почти 90 000, менял только стойки стаба.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akimt 20 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 (изменено) скажите, нормальный мастер на подъемнике может определить что в передной подвеске надо менять? я уже у трех был, все говорят что все норм но только я то знаю что не норм, подвеска иногда скрпит, квакает, постукивает, поскрипывает.... пробег почти 90 000, менял только стойки стаба.... Скрип и кваканье может быть из-за опорных подшипников, без разбора никак не определишь. А стук... стук, как он мне знаком, особенно в задней подвеске Изменено 19 апреля 2015 пользователем akimt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2015 Скрип и кваканье может быть из-за опорных подшипников, без разбора никак не определишь. А стук... стук, как он мне знаком, особенно в задней подвеске я правильно понимаю чтто бы проверить опорные надо пол подвески разобрать? я в задей поменял стойки, втулки и целиком передние рычаги - стук совсем не ушел...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valio 120 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2015 я правильно понимаю чтто бы проверить опорные надо пол подвески разобрать? я в задей поменял стойки, втулки и целиком передние рычаги - стук совсем не ушел...... Не нужно пол подвески разбирать... Менял опору с подшипником, открутил только шаровую, оказалось, что можно было и не откручивать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
