udaff 232 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2015 Стучит все сильнее и сильнее. Гарантия кончилась. Неужели рейку целиком под замену? Кто поможет толковым советом буду очень благодарен. Почитай вот эту тему,если не видно картинок,придётся зарегестрироваться. http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=113&t=7667 Задай вопрос ему в личку,можно ли что то сделать на джетте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2015 @udaff,Прямо таки пару дней назад получил подтверждающий ответ по "стуку" в рейке и её ремонту. Оказывается(раньше я в этом не был уверен) "гайки" слева и справа на корпусе рулевой рейки не для регулировки!!! , а выполняют функцию жесткой "фиксации" зазора между валами электроусилителя и руля с подвижной рейкой. Т.е. они не такие как рейки гидро. Нет в них вкладышей, пружинок для поджимания и регулировки зазоров. Единственная деталь которая вызывает стук и которую можно заменить - опора/вкладыш с правой стороны. Данную технологию освоили на "Поло" и мой товарищ выточил и поменял себе при пробеге в 24 т.к. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2015 Данную технологию освоили на "Поло" и мой товарищ выточил и поменял себе при пробеге в 24 т.к. Я как раз туда и дал ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burantver 1 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2015 А я у себя не могу понять происхождение звука блям-блям под передним левым колесом. Стйки стаба уже менял, но там звук совсем другой был, точнее там был стук. А тут именно при движении по неровной дороге типа грунтовки и чётко слышно в основном только после долгой стоянки машины( часов 8-10), метров через 50-80 звук чаще всего пропадает. Причём "полицейских" без звуков проезжаю колдобины с раскачкой из стороны в сторону тоже. Так же заметил, что в дождь и слякоть блям-блям отсутствует. Звук прогрессирует. Пружины целы, на амморот. потёков нет, ям за 40000 пробега не ловил, да и езжу довольно аккуратно. Дважды приезжал к спецам и как назло не смог продемонстрировать эту дребедень - пропадает. Думаю придётся самому всю подвеску разбирать и искать уже подетально перебирая. Может кто то всё же натолкнёт на мысль поконкретнее? Как будто стойка прокачивается через какое то время и работать начинает беззвучно, но тогда какая связь с мокрой погодой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eldar 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2015 (изменено) Пробег 32000 км. На третьем ТО сегодня выявили "приехавшую" шаровую справа спереди. Замена обошлась 2800т.р. Гарантия кончилась. Симптомы: при вывернутом влево руле и проезде неровностей правым колесом характерный треск или постукивания. Можно списать на плохие дороги, но... Изменено 12 сентября 2015 пользователем Eldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andry001 9 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2015 ... но, надо скидывать это ведро)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2015 ... но, надо скидывать это ведро)) что мешает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sunday 6 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2015 (изменено) на маленькой скорости при езде по ямам и кочкам слева слышны постукивания, не очень глухие, больше похожи на стабилизатор стойки. На подъемнике всё ок, никаких люфтов нет. Что это может быть? Амортизатор? пробег почти 32 тыс Изменено 13 сентября 2015 пользователем sunday Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvv 18 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2015 На Драйве на днях читал, что под капотом гофра от воздухозаборника может дребезг издавать (её крепление). Подергай её, может твой случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sunday 6 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2015 @mvv, спасибо. Проверили, но там всё ок. При трогании в повороте идет звук, будто колеса что то задевают, но мест трения не видно. Это еще что? ) Рейка? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
