Булат
@EYN,На холостых двигатель работает ровно. Ошибок в ЭБУ нету. Получается и у меня проблема с двигателем, надо продавать машину....
Сначала отремонтируйте, зачем косячную машину продавать.
Это одно, а второе, автор этого обсуждения указал, что "у меня это чихание слышно в салоне и с переди автомобиля, и при чихание идет вибрация."
С вашех же слов, вибрация в отличии от него отсутствует, поэтому, я бы не стал уверенно заявлять, что у автора двигатель работает в штатном режиме. Если есть вибрация, диагностику все же лучше провести, или я не правильно рассуждаю?
Изменено пользователем EYN
@EYN, в том то  дело что и у меня вибрация и потряхивание в салоне во время прогрева катализатора.
@Garik_Nikolaevich,у вас двигатель ровно на холостых работает?  С глушителя выхлоп ровно идёт?
C наступлением тепла, имею аналогичную "проблему", как на видео от Garik_Nikolaevich.
Первый раз проявилось в мартовскую оттепель, когда на улице прогревалось временами до +10С.
Что не понятно, так это непостоянство поведения при, казалось бы, одинаковых условиях старта.
Если за неделю, в среднем, имеем 10-12 холодных пусков, то подобные "чудачества" проявятся где-то 3-4 раза.
Пробег ~10ткм.
Надо машину продавать
В плюсовую температуру (вроде от +10, специально не засекал) тоже бывают повышенные до 1200 обороты и расход топлива мгновенный 4-5 л/час, секунд через 10-15 все устаканивается, выхлоп не слушал, но не удивлюсь если чихание присутствует.
А вот вариант отсутствия такого режима прогрева катализатора в минусовую температуру - вдруг его опасно так резко греть? Прогрев может быть неравномерным, металл расширяется, печальный финал возможен? Одно дело с +10 греть, другое с -20. Мысль глупая, но других нет.
http://www.youtube.com/watch?v=pEGyBf4D6gc&feature=youtu.be
Бывает нечто похоже иногда.
Вот у меня так же кстати. Только обороты на 1200-1300, тоже идет вибрация по салону, движок как будто троит, слышу захлеп выхлопа. Примерно 10 сек такая фигня, потом обороты уменьшаются до 700-800 и все становится ровненько. Началось с Марта, машину покупал в конце Ноября. Даже в жару такое бывает. Допустим в неделю раза три. На работу езжу каждый день на машине, за день проезжаю около 50км. Пробег уже 9200км. Двигатель после поездки сразу не выкл, даю турбине остыть около 1-2 мин. Так же сразу не отъезжаю, даю немного двигателю нагреться 1-2 минуты. До 5000-5500 об\мин пару раз разгонял на обгоне, все) Обычно выше 4000 не гоняю движок. Так что движок работает в штатном режиме, убить я его не мог.)))
Надо будет видео снять, все забываю телефон вкл на запись при заводе машины.
Скоро буду делать ТО-1 на 10000км, попробую выяснить у ОД в чем может быть дело.
Изменено пользователем Den4
@EYN, в том то  дело что и у меня вибрация и потряхивание в салоне во время прогрева катализатора. @Garik_Nikolaevich,у вас двигатель ровно на холостых работает?  С глушителя выхлоп ровно ид7ёт?
Двигатель работает ровно сначало 1200 об, а через 10с 700об. Вот выхлоп нет( на первом видео это видно).
Решил к другому диллеру отвезти машину, чтобы диагностику провели. А то гарантия канчается в конце июля.
@Garik_Nikolaevich,вы немного не поняли. После прогрева катализатора выхлоп ровно идёт из глушителя?
