35RU 17 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Надо знать,где покупатьВ крупных городах с этим легче. чем оригинал не устаивает Для сведения - банка оригинала стоит 3500. За эти деньги можно эстеровое масло заливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stani 6 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 С удовольствием бы рассмотрел масла этих фирм, но при тех объёмах, что продаются в России, проблематично отличить правильное масло от левого. Поэтому выбор будет немного другой - Ликви Моли, Равенол или Валволайн. Легко отличить по капельной пробе масла. В перечне 50200/50500 из перечисленных с диапазоном 0W-40 есть только Valvoline, меня как раз напрягло, что его хрен купишь, в смысле поискать надо, меня как раз больше устраивает, чтобы в супермаркете можно было купить. Но это, конечно, дело личных предпочтений. Да и вроде фактов про подделку Mobil как-то особенно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
35RU 17 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Легко отличить по капельной пробеТы предлагаешь в супермаркете канистры вскрывать? из перечисленных с диапазоном 0W-40 есть только Valvoline Драсти. RAVENOL Leichtlauföl SSL 0W-40 – моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии путем направленного органического синтеза и является синтетическим моторным маслом на основе полиальфаолефинов. Высокая термостабильность синтетической основы препятствует окислению масла и благодаря его лонглайф свойствам, увеличивает межсервисные интервалы замены. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп». Вязкостный интервал 0W40 позволяет применять полностью синтетическое моторное масло RAVENOL Leichtlauföl SSL 0W-40 круглогодично, включая экстремально холодную зиму и сильно жаркое лето. Моторное маслоRAVENOL Leichtlauföl SSL 0W-40 соответствует следующим спецификациям: API SJ/CF; SAE0W40; ACEA B3-98 редакция 2; A3-98 редакция 2. Моторное маслоRAVENOL Leichtlauföl SSL 0W-40 выполняет требования: MB229.3; BMW Longlife 98; VW 502 00/505 00; Porsche. Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 (арт. 7536) СвойстваПолностью синтетическое, легкотекучее моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов, в том числе с катализатором и турбонаддувом. Прекрасно прокачивается по системе смазки, обладает энергосберегающими и хорошими антифрикционными свойствами. Позволяет поддерживать оптимальное давление масла при различных температурных режимах и высоких оборотах двигателя. Применяется всесезонно, подходит для длительных интервалов замены. Использование этого масла позволит экономить топливо до 10% на режимах холодного пуска и режимах обычной эксплуатации. Соответствия и допускиAPI SM/CF ACEA A3-04/B4-04 VW 502 00/505 00 MB 229.3 BMW Longlife-98 Porsche A40 Ford WSS-M2C937-A;VW 502 00;VW 505 00;MB 229.3;BMW Longlife-98;Porsche A40; Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FKS 30 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 (изменено) Цена конечно вкусная у Рави. И масло вполне достойное. Откатаю как-нибудь 7500 тык на Кастрюле и буду думать о переходе на Рави. Или может на Фукс. Изменено 11 июля 2013 пользователем FKS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Ты предлагаешь в супермаркете канистры вскрывать? Драсти. RAVENOL Leichtlauföl SSL 0W-40 – моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии путем направленного органического синтеза и является синтетическим моторным маслом на основе полиальфаолефинов. Высокая термостабильность синтетической основы препятствует окислению масла и благодаря его лонглайф свойствам, увеличивает межсервисные интервалы замены. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп». Вязкостный интервал 0W40 позволяет применять полностью синтетическое моторное масло RAVENOL Leichtlauföl SSL 0W-40 круглогодично, включая экстремально холодную зиму и сильно жаркое лето. Моторное маслоRAVENOL Leichtlauföl SSL 0W-40 соответствует следующим спецификациям: API SJ/CF; SAE0W40; ACEA B3-98 редакция 2; A3-98 редакция 2. Моторное маслоRAVENOL Leichtlauföl SSL 0W-40 выполняет требования: MB229.3; BMW Longlife 98; VW 502 00/505 00; Porsche. Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 (арт. 7536) СвойстваПолностью синтетическое, легкотекучее моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов, в том числе с катализатором и турбонаддувом. Прекрасно прокачивается по системе смазки, обладает энергосберегающими и хорошими антифрикционными свойствами. Позволяет поддерживать оптимальное давление масла при различных температурных режимах и высоких оборотах двигателя. Применяется всесезонно, подходит для длительных интервалов замены. Использование этого масла позволит экономить топливо до 10% на режимах холодного пуска и режимах обычной эксплуатации. Соответствия и допуски API SM/CF ACEA A3-04/B4-04 VW 502 00/505 00 MB 229.3 BMW Longlife-98 Porsche A40 Ford WSS-M2C937-A;VW 502 00;VW 505 00;MB 229.3;BMW Longlife-98;Porsche A40; а причем тут канистры Liqui Moly ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
35RU 17 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2013 причем тут канистры Liqui Moly ?Это как картинка к словам: из перечисленных с диапазоном 0W-40 есть только Valvoline Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stani 6 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2013 Это как картинка к словам: Я не говорил что у остальных таких масел в принципе нет, но их нет в пречне 502/505, его выкладывали на этом форуме, вроде даже в этой теме. Почему иногда на банке написано что она соответствует допуску 502/505, но в перчне такого масла нет, я не знаю. Собственно я и не пытался отговорить от каккого-то бренда, просто рассказал о своих приоритетах при выборе бренда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
35RU 17 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2013 их нет в пречне 502/505, его выкладывали на этом форуме, вроде даже в этой теме.А, теперь понял тебя. Да, я и выкладывал - на 19 странице. Почему иногда на банке написано что она соответствует допуску 502/505, но в перчне такого масла нет, я не знаю. Ну, не все производители проходят сертификацию у производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fork 272 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2013 Сориентируйте по сроку хранения масла: если год назад делали ТО, осталось 1,5 литра, а мотор масло не жрал, я не доливал, то можно ли остатки влить в текущее ТО? Произведено в 2011 году, распечатано в июле 2012, не открывал целый год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FKS 30 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2013 Сориентируйте по сроку хранения масла: если год назад делали ТО, осталось 1,5 литра, а мотор масло не жрал, я не доливал, то можно ли остатки влить в текущее ТО? Произведено в 2011 году, распечатано в июле 2012, не открывал целый год. Пять лет. И крайне желательно хранить масло вниз пробкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
