AveMneAve2
Головное устройство на ОС ANDROID
Есть регулировка яркости, есть режим "авто".При включении габаритов яркость уменьшается.
У меня при включение габаритов яркость экрана не меняется !
Что за режим авто ?
В магнитоле есть провод , управление автоподсветкой , к чему этот провод подключить ? , я пробовал его подключать к ILL в разьеме от штатной магнитолы , результата нет !
повторюсь: вот ссылка на камеру с размерами.http://www.aliexpress.com/snapshot/6040911760.html она вся резиновая,приятная на ощупь. Все герметично. Действительно в темноте отличное изображение. Я не думаю,что размеры твоей отличаются от размеров моей. Ну,и проси скидку! 2-3-5$ обычно скидывают.
Подскажите , есть ли смысл покупать без проводной вариант ?
Или все же тянуть провода надежней ?
Поставил себе беспроводной, вот результат
Тяни проводом. Хотел попробовать припаять фильтр на приемник от помех, но холода помешали.
Теперь у меня примерно то же самое что на картинке. Изображения практически нет, двигатель весь сигнал гасит...
Если его заглушить то видно нормально.
Не знаю когда буду с фильтром экспериментировать, но советую тянуть провод, хз что в итоге получится.
С разъемом я разобрался , уже включи и слушаю .
подскажите что это ?
Похож на встроенный иммобилайзер для магнитолы=) а метка в комплекте не лежала?;))
У меня беспроводная камера редкий раз может моргнуть,а в основном работает четко.
Странно конечно... Надеялся что в беспроводных модулях будут фильтры от помех двигателя, но их нет.
Когда соединял принимающий модуль. Водил рукой, были помехи, и даже были когда шевелился я и пассажир сзади.
Уже не раз слышу, что они очень много помех дают на экран. НА моем же все прыгает, а иногда вообще черный экран. как будто питание не дошло.
А где можно посмотреть схему вашего подключения? Или вы не сами подключали?
И да, у меня начал ГУ перезагружаться при переключении передач. Но после 10 минутного прогрева перестает. Не часто, но бывает за поезду 1-2 раз.
Не понимают как это связано с прогревом машины
Схема простая.Питание передатчика-с фонаря ЗД.Питание приемника с провода REV магнитолы.Как можно по другому соединить?
Питание камеры через реле от подсветки багажника, а управление реле через фонарь заднего хода. И не будет помех.
Я много спрашивал каким образом подключить беспроводные модули, никто толкового ответа не дал.
Было одно предложение взять провода от центрального блока, что я и сделал. Но на приемник спаять фильтр не подумал.
Я врезался в провода от Центрального блока которые идут назад в багажник. Найти их было не сложно. От этих проводов питается и приемник и передатчик, ощущения что есть нагрузка на ЦБ. Хотел бы переделать по нормальному, но пока решения не нашел.
До установки, проверил приемник от прикуривателя - помех не было. Я думаю фильтр спасет, но не хочется камеру и беспроводные блоки запитывать от задних фонарей.
Как найти провод REV ? У вас есть где-нибудь фотоотчет или запись об этом?
Изменено пользователем Define
