Александр Екб 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2010 Заправляюсь на Лукойле 92-Экто, подергиваний нет, пару раз приходилось заправлятся в других местах, ощущал небольшие подергивания на ХХ, правда еще при заправке добавляю очщалку Кастрол ТБЕ для бензиновых движков, был опыт эксплуатации 12-ки с этой штукой, на 70 тыщах вскрывали форсунки - сказали чистенькие, советую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stendal 111 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2010 Уже давно заметил, что если автомобиль на ХХ в режиме "Р" стоит под нагрузкой, т.е. в горку или под ямку, или неровность какая, то имеет месть небольшая выбрация. Стоит перевести в "N" и дать при возможность принять неподвижное состояние, то все снимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jettochkin 8 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2010 Подергивает машинку.. какая то вибрация и она волнообразная.. началась еще тысячах на 5... у ОД - "все ок".. сидел на аналогичном авто - есть небольшое, но значительно меньше чем у меня.. Замеров под углом не делал, на ходу понять дергает или нет - анреал... то есть стоишь в P и дергает авто.. Понять бы методу оценки - как понять что авто штатно работает, а как что есть проблема?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stendal 111 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2010 Такое тоже наблюдается иногда. Еле уловимо и волнообразно типо. При этом обороты не меняются. Может какие-нибудь резонансные явления?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jettochkin 8 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2010 Тоже обороты стоят на месте и бензин всегда на одной и той же заправке.. 95-й Экто... Вибрация наверное может быть, но из тех машин которые смотрел - у всех эта вибрация совсем еле заметная.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel* 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2010 Мне, кажется что эта вибрация на всех джеттах с движком 1,6. Когда забрали машину из салона, залил пол бака 92 экто на Лукойле и когда тех.осмотр проходил в очереде была небольшая вибрация, пробег на тот момент был меньше 100 км. Но она не постоянная была, переодическая, когда движок нагревался. Может это вентилятор включается? У меня на 12шке когда включался вентилятор, там от вибрации все сыпалось Мне это пока не мешает. А у кого нибудь слышно в задней правой части авто на холостых посвистывание? Внутри машины слышно чуть-чуть, а с улицы уж больно сильно свистит. Подозрения на бензонасос. Это нормально, у кого-нибудь такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blinov-jes 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Купил Джетту 1,6 с АКПП в феврале 2010 года. Где то после 1000км., стал замечать вибрацию по салону. На холостом ходе ощущаю ее аж по спине. Съездил в Сервисный центр, там говорят, что этот мотор так и должен работать, был бы поломан - то лампочка бы загорелась. Подскажите люди, так и правда должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Купил Джетту 1,6 с АКПП в феврале 2010 года. Где то после 1000км., стал замечать вибрацию по салону. На холостом ходе ощущаю ее аж по спине. Съездил в Сервисный центр, там говорят, что этот мотор так и должен работать, был бы поломан - то лампочка бы загорелась. Подскажите люди, так и правда должно быть? Про вибрацию мотора BSE- это где то в другой теме. А вообще да, есть такое дело - проскакивают вибрации у этого мотора. Плюс еще от качества бензина и стиля езды это зависит сильно. Иногда вообще ничего, иногда подрагивает ощутимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blinov-jes 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 А ее уменьшить как нибудь возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 А ее уменьшить как нибудь возможно? Зависит от того, насколько она сильная... Отсюдаж не видно Может, там расколбас неимоверный Если подтраивание, подергивания- никак особо не вылечишь. Можно значительно улучшить ситуацию заправляясь хорошим бензином и давать двигателю периодически поработать на высоких оборотах минут 10-15 (в дальних поездках, скорее всего). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
