fork 272 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2014 Почему так? Забыл за два года. Было у кого то такое, что то сделал - заработало. Хоть убейте, не помню что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morello 29 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2014 Почему так? Забыл за два года. Было у кого то такое, что то сделал - заработало. Хоть убейте, не помню что Спасибо, уже разобрался. Нужно было активировать скрытый бит.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soleg_78 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2015 Всем привет!!! Вопрос вот в чем... После зимы поставил "литье", вроде сначала все норм было, но "подпрыгнул" на "лежачем" и сейчас "горит" датчик давления в шинах. "Перезагружал" вроде норм стало, а потом опять тоже самое. В чем причина? Сам датчик "мозг парит"? Благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2015 Недавно знакомому батарейку менял на колесном датчике в Лексусе. Второй месяц пошел, не жалуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2015 Горит именно датчик? Если да то в каком колесе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soleg_78 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Недавно знакомому батарейку менял на колесном датчике в Лексусе. Второй месяц пошел, не жалуется. Спасибо. Будем иметь ввиду. Горит именно датчик? Если да то в каком колесе? Как в каком? Там не показывает в каком... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Разве на Джетты стали ставить датчики давления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Если правильно понимаю, то речь идет о косвенном датчике давления. Его работа основана на датчиках системы АБС. Как Вы его "перезагружали? Кнопкой SET в бардачке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Горит именно датчик? Если да то в каком колесе? Как в каком? Там не показывает в каком... В прямом смысле, если стоят датчики то они ещё и давление показывают на приборке. Если у Вас горит просто пиктограмма значит датчика давления нет, а есть косвенное измерение по АБС . Проверяйте колеса. Если с ними порядок установите по инструкции что давление в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Если у Вас горит просто пиктограмма значит датчика давления нет, а есть косвенное измерение по АБС . Если я ничего не путаю то измерение по ABS может показывать на приборной панели и проблемное колесо, но не давление в колесе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
