Prozed
Датчик давления в шинах
Есть еще вариант - проще - http://www.ebay.com/itm/P-409-S-Aftermarket-TPMS-Orange-Electronic-Tire-Pressure-Monitoring-G-Kit-/400605925198?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d45f94f4e&vxp=mtr 6600+установка (шиномонтаж). Себе такие на все машины ставил :-) , но RDKS - конечно правильней, но затратней (время + деньги).
Все ничё, но не хотелось бы лишних дисплейчиков/экранчиков и индикаторов не штатных, а так да - вариант))
Согласен :-) Но, зато универсально - я переставляю с машины на машину :-) срок службы 5-7 лет. Могу сфотографировать как у меня стоит - вроде не отвлекает..
Сегодня активировал систему косвенного контроля с виртуальной кнопкой сохранил давление спустил колесо наполовину проехал 2 километра датчик не сработал и посетила меня мысль о том что для считывания показаний необходимо прямолинейное движение потому что разница будет заметна при движении по прямой а в городе постоянные перестроения и повороты поэтому датчик не может правильно определить вращение с разной скоростью
Изменено пользователем ????
до того как забрал свою машину, видел скрины как на бортовом компьютере показывается информация о давлении в каждом колесе. У себя не нашел, убрали эту фичу?
@Imprezive,  ее никогда и небыло в джетте, и даже походу в конфигураторе - нет. но можно доставить...
Штатно эта система на джетту не ставится.
Итак, мужики, хорошие новости. Получилось у меня активировать эту систему. Так что дерзайте! Все делал по инструкции с дружественных форумов.
1. Заходим в блок ABS (3) и смотрим, если у блока присутствует 18-тый байт, то идем дальше. Иначе выходите, забудьте про это, и ничего не трогайте!
- в 17-том байте отмечаем 2-й бит - "Контроль давления в шинах II (4C) установлен"
- в 16-том байте отмечаем 1-й и 2-й биты - активирующий систему косвенного контроля давления в шинах.
2. После кодирования блока ABS, топаем в блок 19, нажимаем на "Список оборудования" и ставим галочку напротив блока 4C
3. Заходим в блок приборки (17) во 2-ом байте отмечаем 0 бит- активация работы пиктограммы косвенного контроля давления в шинах.
4. Сбрасываем ошибки - должна будет появиться в 19 блоке.
В итоге:
Сделал все по инструкции. Новая менюха появилась. Но когда нажимаю кнопку "сохранение" как на последнем фото, пишет сначала, что "значения сохранены успешно", а потом сразу же выдает "не удалось сохранить". Почему так? Или может надо сколько то десятков км проехать?
Изменено пользователем Morello
@????,Все ставится и прекрасно работает!!!
У меня сделано все по инструкции, но пишет так же "не удалось сохранить".
А как быть если блок имеет 19 байт?
в какие тогда байты и биты вносить изменения?
