drfrol
Установка сигнала нижнего тона
Тоже устанавливал сигнал низкого тона но заказывал кронштейн с правой стороны и болт крепления. Место под крепление кроншейна есть.Установка не сложная. но я совмещал с работой по установке сетки поэтому разбирал весь низ бампера.Провод от сигнала пропускал по низу губы и закреплял стяжками за ребра жесткости бампера .Сверлить нечего не надо.Провод предварительно обмотал тканевой изолентой в два слоя. Подкючение анологично как у DRFROL
Оригинальный клаксон низкого тона стоит примерно 1900. Взял аналог корейской фирмы Vika изготовлен внешне добротно. Кому интересно номера заказов ниже. Разъем подошел идеально. Подключил параллельно высокому тону, как закрепил видно из фото. Верхний новый.
Я у себя на тренде не понял - иногда нормальный сигнал, иногда тоскливый-однотонный, аж сигналить противно, как будто подмыкает или не контачит где.
Как у вас?
Как у вас?
при разных условиях просто звучит по восприятию по разному, окно открыто, препятствие спереди еще что то. А вообще замечал тоже у себя такой эффект.
а какой номерок у кронштейна? тоже разнести чтоли...
Номер кронштейна 1T0 951 182c болт N 019 538 9
Да нет, я как то раз 20 прогудел- стал нормальным - думал зима, бывает, а он и летом не лучше. К сервису ехать? Или так и должно быть - зачем тогда второй сигнал людям ставить?
Всё бы хорошо, уже созрел поставить второй сигнал, но уж больно не хочется нарушать целостность заводской проводки, подключаясь к существующему сигналу.
Очень я зол на немцев, как можно было додуматься до такого мелочного кроилова.
А там на штатном никакого регулировочного винта тона нет случайно?
Всё бы хорошо, уже созрел поставить второй сигнал, но уж больно не хочется нарушать целостность заводской проводки, подключаясь к существующему сигналу. Очень я зол на немцев, как можно было додуматься до такого мелочного кроилова.
Не чего сложного Аккуратно выполните монтаж заодно поставите сетку,нужная вещь
Да я не жалуюсь, много чего в ней. А сигнал - не пойму - он на всех трендах однотонный или он просто один, но двухтональный(если такие существуют). У меня впечатление- проблема в контакте.
Вчера забрал машину с салона, подъехал к работе - сотрудники в курилке встречают - я дай да и посигналил.... :xixixi: ЗАЧЕМ я это сделал?!?! Все легли просто от этого писка.... Второй день мне сегодня напоминают, что машина шикарная, цвет зачётный, а сигнал надо в помойку... На 5 Джетте был нормальный двухтональный сигнал, а тут упростили.... Подскажите ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера сигнала низкого тона, всех проводов и фишек для подключения? Буду заказывать однозначно!!! :child:
Изменено пользователем adminfsv
