drfrol
Установка сигнала нижнего тона
что лучше воткнуть Волговский или родной низкого тона???? у кого какие мнения????
Волговский неплохо, но какой у него ток? Нужно смотреть характеристики, чтобы не испортить проводку :krivlyaka:
не задумывался об этом.....
Поставил волжскую пару.  Гудит по взрослому. Обязательно отдельную проводку, реле, предохранитель. Делал все это мне электрик. цена вопроса с работай 1200 р. Бампер не снимал.
Я поставил себе, как у автора поста, аналог фирмы Vika, результатом более чем доволен!, специально сравнивал с ауди А4, звучит один в один! Да и установка очень простая, менее получаса, крепление и гайка идут в комплекте с сигналом.
Так а оригинал вообще снял или теперь у тебя три рожка стоит?? Волговский какой ставил, от 31105?
родной убрал там от Волги еле встали....   от какой именно  Волги не знаю ... Предвидя др вопросы сразу отвечу:
Сигнал ставил не сам а электрик, я стоял рядом и все смотрел. И так все что я видел: снял решетку противотуманки и саму туманку, открутил родной сигнал. Бампер не снимал, сигналы от волги он пропихнул через верх через щель около радиатора и а потом подтянул через дырку противотуманки.... По проводам видел только что он зачистил участки родных проводов и туда подключился, потом все это вывел в капот и запитал через реле к блоку около аккумулятора. На след неделе когда заберу авто из сервиса могу фотки внутри сделать...
Теперь понял: волговский сигнал из двух рожков... :xixixi:
ну да, высокий и низкий, фэншуй советского автопрома.....а в идеале их лучше разносить по сторонам, но это в идеале..... но идеал нам не нужен.......   Кстати мастер сказал что уже не  на один туарег волжские ставил....
Изменено пользователем loed
разъем 4D0 971 992 контакт - 000 979 141 E, все встает).
Изменено пользователем ВладимирПП
