drfrol
Установка сигнала нижнего тона
@fork,
Хм, у меня ни первое ни второе:
8Y4 High-sounding horn - т.т высокотональный сигнал - и что сие значит - только один?!
По-логике, да. Только один высокотональный. Который "пищалка".
А что тогда 8Y0 ? Если 8Y1 - Two-tone horn. (8Y4) High-sounding horn, то по логике 8y0 -низкий тон?
Ан нет:
Fanfare horn horn attachment bolt ((JEM) Jetta
(8Y0) Horns: Single-tone horn.
(8Y1) Horns: Two-tone horn.
(8Y2) Horns: Horn for extreme demands
Код:
8Y1 Двух-тоновый сигнал.
8Y0 Однотоновый сигнал
У меня по ВИНу стоит 8Y1.
Но, как я не сигналю - второго тона обнаружит не удается.
Подскажите, как правильно двухтонново сигналить? Или у меня только однотонновый? :)
проще посмотреть самому.
Я волгавский поставил нижний тон.и получилось довольно неплохо.и ошибка не свеьится.
Стоял высокий тон ,я запоралелил с низким тоном волги и пикает ништяк.и ошибки некакой нет.
@Scend, если Хай, то там 100% должен быть двухтоновый. Если звучит несолидно, надо ехать к ОД, пусть чинят проводку или вторую дудку.
Звучит вроде нормально. Просто не пойму двухтонновый - это 2 разных сигнала разных тонов или один сигнал состоящий из двух тонов?
звучащих одновременно
