drfrol
Установка сигнала нижнего тона
Знатоки, подскажите плз, не могу найти в наличии наименование 10950853M , однако всем известный сайт предлагает массу альтернатив. По стоимости разброс разный. Посоветуйте плз, что из этого лучше всего брать заместо гудка от Vika?
Изменено пользователем g3n0m
Друзья, подскажите плз, наверняка кто-то знает. Цена не критическая, но все равно не хочется ошибиться. Уже нужно заказывать, из всего набора только с гужком никак не определюсь.
Можно попробовать Hans Pries, вроде не плохая фирма.
Обязательно ориг.? Или хороший звук подойдет тоже? )))
Нет, не обязательно. Важно что бы монтаж был не сложным. В случае с оригом (либо с альтернативами) проблем ни у кого не было.
Ок, спс. Пока ждал думал заказать именно ее. Надеюсь по монтажу не будет сюрпризов :)
Ребя,собираюсь воткнуть себе волговские сигналы. Возникает такой вопрос: при прохождении ТО дилер меня спалит или нет?
Очень уж люблю я именно этот сигнал,на все свои машины ставил всегда.
Изменено пользователем DmitriyChekin
Вторую неделю езжу с волговским сигналом. Поставили напрямую, на родную проводку. Устанавливали, сняв защиту двигателя. Очень доволен звуком (надеюсь, участники дорожного движения - тоже :poohlol: )! Поставил вот этот сигнал:
Волговский это хорошо, вот только на нем 1 разъем, а на заводском 2. Минус на массу цепляли или просто выбросили?
Сегодня поставил и сам отвечу на свой вопрос: минус никуда не выводил, так и остался болтаться.
Пока ставил попутал полярность :focus: , пожег предохранитель. По всем правилам черный минус, любой другой цвет провода +, так нет, здесь все наоборот :baddoc: )))
Вот теперь сигнал шикарный :choir:  , а не та пукалка что была с завода. Порадовала фраза соседа по гаражу когда были призведены испытания нового сигнала:"Ну теперь можной курей в деревне пугать" :stasik:
Изменено пользователем Fantom68
Попробуйте. Сначала расстроился от услышанного когда поставил. Потом заметил, что клаксон один прикасается к пластику там внутри. Поправил, стало лучше, но не то. Теперь все нормально. Доволен как ребенок)))
перенес на другую сторону сигнал низкого тона, перестали работать вместе ( При включенных обоих фишках работает сигнал высокого тона, при выключенной фишке высокого начинает работать сигнал низкого тона, а вместе нет. В чем проблема может быть? какое сечение провода вы использовали?
Драсте. Я использовал провода, что были с сигналами которые мне продали. Они обрезали с машины с фишкой. Я тоже обрезал фишку и прикрутил их. А разнес проводом от дамашнего удлинителя, вытащил два из трех и все работает. Какое там сечение я не разбираюсь ))))
