drfrol
Установка сигнала нижнего тона
Честно говоря не я крутил, а электрик знакомый. Услышишь, как звуковой сигнал меняет свой тон
номер екзист 1199500500 цена 264 руб
вбил номерок.
уже подорожал до 267.71
а внизу таблицы ВАГ 1K0 951 221 B за 4 284,40р :x
Вторую неделю езжу с волговским сигналом. Поставили напрямую, на родную проводку. Устанавливали, сняв защиту двигателя. Очень доволен звуком (надеюсь, участники дорожного движения - тоже :poohlol: )! Поставил вот этот сигнал:
Подскажите, размеры этих волговских сигналов стандартные, как и самые обычные оригинальные волговские? По размеру они, по-моему, чуть больше VW оригинальных. Влезут?
 Размеры точно не скажу, да, они чуть больше родных. Места для их установки более чем достаточно, влезут!
 Размеры точно не скажу, да, они чуть больше родных. Места для их установки более чем достаточно, влезут!Спасc
Спасибо!
Мне больше сигналы Hella нравятся, у них звук как родной VW, более благородный что ли чем Волговские.
Только что поставил! Звук действительно "по-взрослому"!!! Очень похож на VAGовский двухтональный, но громче и немножко по-жестче! В общем мне очень понравилось! На вкус и цвет....))
Я у себя на тренде не понял - иногда нормальный сигнал, иногда тоскливый-однотонный, аж сигналить противно, как будто подмыкает или не контачит где.
Как у вас?
У себя замечал такую-же ситуацию, но только в сырую погоду или после проездов по глубоким лужам.. Как только сухо на дороге - так само собой все "излечивается". Видимо либо в самом рожке вода скапливается, либо контакты на рожке сырости боятся.
Такая же проблема была. ТОлько в дождь вообще не сигналил, после 3 дней  оживал. При прохождении ТО машину загнали на мойку, заодно чтоб проверить. После 10 минут полива водой сигнал работал. В тот же день возвращался, попал в туман и сигнал умолк. Пришлось менять самому.  НУ как они это делают ?!!  ))
Кто нибудь смотрел схему подключения, интересует есть ли в цепи сигнала реле или просто запитан напрямую через контакты на руле (в таком случае какой максимальный ток нагрузки)?
Может для безопасности воткнуть релюшку, если выгорят контакты на руле будет не айс.
