drfrol
Установка сигнала нижнего тона
Я волгавский поставил нижний тон.и получилось довольно неплохо.и ошибка не свеьится.
расскажите все подробнее.... что и как...
Подскажите пожалуйста (извините может не по теме) у меня вообще пропал сигнал. Нажимаешь на би-би какой то шелчок равномерный под рулем и все. Может кто сталкивался с подобной проблемой-помогите. За раннее спасибо !
Может не под рулем, а просто релюшка щелкает, а сам клаксон не работает. Посмотри на фишке клаксона питание есть или нет, если питание есть, то скорее всего клаксон не работает, может контакт плохой.
Оригинальный клаксон низкого тона стоит примерно 1900. Взял аналог корейской фирмы Vika изготовлен внешне добротно. Кому интересно номера заказов ниже. Разъем подошел идеально. Подключил параллельно высокому тону, как закрепил видно из фото. Верхний новый.
Итог очень понравился.
а там реально не снимая противотуманки подлезть?
Изменено пользователем loed
А Волговский какой ставили сигнал? Они ведь разные. От 21 волги бы туда, вот там сигнал был..))
достаточно снять облицовку ПТФ.
я  снял, глянул и мне показалось что я туда не пролезу руками...
у меня получилось, довольно свободно там. кисти рук у меня не из маленьких )
 вот тут еще есть интересно http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5588902-DIY-Factory-Dual-Horn-Swap
кто знает как такой разъем называется? может номерок кто подскажет?
http://img837.imageshack.us/img837/605/singleconnector.jpg
