Valera460 7 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2012 Настал 4-й день эксплуатации авто, пробег 200км. Появился интересный и очень забавный эффект. При регулировки одного из боковых зеркал, противоположное зеркало двигается либо в таком же направлении, либо в противоположном. а где есть в разборке jetta6? В Питере в ЕвроАвто. сфотать багажное отделение вглубь, слева и справа вот две ссылки: http://files.mail.ru/3HB1M9?t=1 и http://files.mail.ru/3HB1M9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitulla 43 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2012 Настал 4-й день эксплуатации авто, пробег 200км. Появился интересный и очень забавный эффект. При регулировки одного из боковых зеркал, противоположное зеркало двигается либо в таком же направлении, либо в противоположном. Должно быть так: правое регулируется отдельно, а при регулировки левого, правое регулируется паралельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adminfsv 33 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 вот две ссылки: http://files.mail.ru/3HB1M9?t=1 и http://files.mail.ru/3HB1M9 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 Настал 4-й день эксплуатации авто, пробег 200км. Появился интересный и очень забавный эффект. При регулировки одного из боковых зеркал, противоположное зеркало двигается либо в таком же направлении, либо в противоположном. если ничего не путаю, есть такая фишка в кодировках как что то типа синхронная регулировка зеркал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bartleby 8 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 так это еще на пятой генерации появилось вроде.. даже в базе и без всяких кодировок.. если правое опускаешь то левое статично.. если левое опускаешь то правое опускается синхронно.. из кодировок наверно можно сделать автоопускание зеркала при включении задней.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 Настал 4-й день эксплуатации авто, пробег 200км. Появился интересный и очень забавный эффект. При регулировки одного из боковых зеркал, противоположное зеркало двигается либо в таком же направлении, либо в противоположном. В мануале все прописано.. Если поставить в левое положение джойстик зеркал, то так и будет.. при условии, что включена эта функция в бортовом компьютере (МФА+) или если стоит галка в соотв. байте в блоке комфорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera460 7 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 Должно быть так: правое регулируется отдельно, а при регулировки левого, правое регулируется паралельно. Зачем??? А чтобы передать всю полноту моего недоумения, вопрос должен прозвучать так: ЗАЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lad_s 81 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 так это еще на пятой генерации появилось вроде.. даже в базе и без всяких кодировок.. если правое опускаешь то левое статично.. если левое опускаешь то правое опускается синхронно.. из кодировок наверно можно сделать автоопускание зеркала при включении задней.. ВАСЕй можно выключить синхронную регулировку зеркал. А автоопускание правого тоже включается ВАСЕй в кодировках 9ого блока, но работает только на машинах с электро приводом сидений. Или надо менять зеркала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitulla 43 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 Зачем??? А чтобы передать всю полноту моего недоумения, вопрос должен прозвучать так: ЗАЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ ??? Это удобно, при отрегулированных зеркалах если меняешь положение сидухи, остается синхронно подстроить зеркала. Можно фичу отключить. Но лично я привык и пользуюсь. Если нужна обычная регулировка: сначала левое затем правое а левое в это время стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera460 7 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2012 9-й день эксплуатации, 850 км пробега. Одна из опций, которая ранее была описана как недостаток, плавно переходит в достоинство, а именно авто включение циркуляции внутри салона при максимальном кондее )))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
