alexsoft
АКПП 6 дёргает с 1 на 2
Замечаю уже второй раз. Подъем, пробка, отпускаю педаль тормоза, машина стоит, даю немного газу, машина трогается, включается вторая передача, после включения у меня даже сердце заколотилось, включилась так как будто уаз без синхронизаторов, с толчком каким-то, сложилось такое впечатление что коробка слишком резко переключила передачу.
К ОД ехать бесполезно, такое редко проявляется.
Изменено пользователем zaman
У меня также переключает на холодной коробке,хотя в горку нормально, у вас на холодную как переключения?
На холодную не замечал, хотя я практически сразу попадаю в пробку, пока доезжаю до светофора первого машина практически до 90 прогревается.
Сегодня заметил переключения коробки в более поздний момент, переключение происходило на более высоких оборотах, заметив еще изменившейся тон гудения шипов, остановился, пустой задний левый баллон.
Пустой в смысле без воздуха или без шипов.
Без воздух
Без воздуха.
Подумал об установке замечательной кнопки в бардачке.
Ясно, видимо заеду к официалам со своей бедой, всё таки видимо на холодную не должна толкаться акпп
Изменено пользователем alexsoft
Вообщем как были пинки так и остались, вывел закономерность когда они появляются
Как только двигатель прогревается до 90 гадусов начинаются пинки с 1 на 2, минут через 20 езды коробка начинает переключать нормально. На совсем холодную, пока двиг не прогрет до 90 переключается плавно, как только стрелка на 90 начинается. Ездил к офифалам делали полную диагностику и коробки и двигла, прошивку сомтрели, уровень масла смотрели, типа всё в норме.Посоветовали заливать98 бензин)якобы толчки могут быть из-за бензина, у вас говорит на лючке написано 98 его и заливайте, короче цирк.
Предлагал оставить им машину, дабы с утра прокатится показать данные толчки отказались, мотивируя это тем, что у них по диагностики всё нормально и смысла нет никакого езить смотреть.
Попросил соседа потестить мою коробку, думал может это у меня мнюха,его за руль посадил,покатались, да говорит есть толчки ощутимые.Хз чё делать, проблема плавающая официалы не хотят этим заниматься я так понял, подумываю о продаже машины уже, пробег 6000км, так было с новья.
Я тоже ездил к официалам "Авторусь Мытищи". Диагности ка естественно никаких ошибок не показала. Сами они тестить машину не стали. Слава богу в Москве официалов много буду спрашивать искать если что, просто не хочется каждый раз деньги выкидывать на диагностику.
А по сути проблемы. При переключении с 1 на 2 толчков/рывков особо нету, а вот когда едешь в пробке и идешь накатом на 2 передаче (отпустив педаль газа) и когда нажимаешь опять, вот тут подпинывается. Еще на холодную иногда при первом торможении, когда коробка первый раз скидывает скорости есть рывок со второй на первую.
Я думаю официалы не признают это дефектом, да и я склоняюсь, что это особенности коробки. У меня товарищ взял точно такуюже джетту, планирую потестить его аппарат.
Изменено пользователем АлександрК
А не пробовали для начала плавнее давить на педаль газа? И попробуйте покататься на ручном и спорт-режимах.
Я описал ситуацию, где я на газ вообще плавно нажимаю при нахождении на одной передаче.
Режимы перепробовал разные какие только можно, в принципе у меня это не ярко выражено, просто заморочился, думал такого не должно быть, я если ездил на автоматах, то только на 4-х ступ-х.
