fork
Установка кнопок отключения ESP и датчика косвенного измерения давления в шинах
Так можно же сделать, чтобы с БК можно было сбрасывать ошибку http://jetta-club.org/index.php?/topic/5039-Активация-косвенного-контроля-давления-шин
у меня простая МФА  а там как я понял с плюсом можно без кнопки
Так и есть, но все равно для удобства придется тянуть провод от блока ABS/ESP в салон.
Не думаю, что для себя любимого жалко  потратить 600р на кнопку SET уже с проводкой http://www.ebay.com/itm/172185312458?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
1. резиновые уплотнители для доп.проводков нужно обязательно надеть на провода перед тем как вставить их в разьем блока АБС
Кто знает, для чего эти уплотнители (3B0 972 742 B) и возможно ли их отдельно натянуть на готовый пин с кабелем?
Основной целью была конечно же реализация принудительного отключения программы стабилизации ESP, но в ходе изучения вопроса выяснилось, что по электронной схеме кнопки ESP OFF и SET буквально братья-близнецы (не по логике, конечно, а по проводке).
Отличный отчет, только вот жалко, что фотки уже не открываются.
После установки кнопки, нужно в 19ом байте 6ой бит включить, верно?
Уплотнитель на пин не натянешь, придется резать провод в удобном месте, а потом спаивать и изолировать спайку ....
В 19 байте, если установишь кодировку 93, будет на приборке высвечиваться надпись "ESP OFF", если 73, "ESP SPORT" соответственно.
У тебя же блок BM как я понимаю?
В 19 байте, если установишь кодировку 93, будет на приборке высвечиваться надпись "ESP OFF", если 73, "ESP SPORT" соответственно.У тебя же блок BM как я понимаю?
Да, как раз занимаюсь этим сейчас
Не смог никак просунуть пины в колодку, они должны глубоко войти. Буду искать маленькую отвертку, как для очков, а то боюсь шилом толкать пин внутрь, вдруг кабель задену
Розовый фиксатор пинов на колодке сдвинул?
Нет, а это обязательно делать?
Конечно! Он фиксирует пины в разъемы. Сдвинь фиксатор и пин залетит на свое место.
