Urii
Эксплуатация Джетта 6 зимой
Кстати,когда служил в авиации,знаю,что в качестве омывайки для самолетов тоже используется спиртяга,разбавленный пополам. Там наверху ничего не мерзло :) А потом благополучно ввпивалось летунами :)))
Спирт вроде бы замерзает при -114С, а на верху минимум -50С, может и ниже бывает, т.ч. надо чистый лить однозначно
Колонка 1 - содержание спирта вес %%
Колонка 2 - плотность г/см3
Колонка 3 - тепература замерзания.
2,50 [ 0,9936 ] -1,00
4,80 [ 0,9897 ] -2,00
6,80 [ 0,9866 ] -3,00
11,3 [ 0,9801 ] -5,00
13,8 [ 0,9767 ] -6,10
16,4 [ 0,9733 ] -7,50
17,5 [ 0,9719 ] -8,70
18,8 [ 0,9702 ] -9,40
20,3 [ 0,9682 ] -10,6
22,1 [ 0,9658 ] -12,2
24,2 [ 0,9628 ] -14,0
26,7 [ 0,9591 ] -16,0
29,9 [ 0,9540 ] -18,9
33,8 [ 0,9472 ] -23,6
39.0 [ 0,9372 ] -28,7
46,3 [ 0,9219 ] -33,9
56,1 [ 0,9001 ] -41,0
71,9 [ 0,8631 ] -51,3
При какой температуре замерзают спирт, бензин, водка и прочие жидкости?
Температура замерзания (или перехода из жидкого состояния в твёрдое) у каждой жидкости своя и зависит она от свойств молекулы жидкости, а также от атмосферного давления.
Если мы возьмём чистый спирт (этанол с формулой C2H5OH) — то заморозить его можно только при экстремально низкой температуре -115 °C. Такую температуру нельзя встретить ни в одном, даже самом холодном районе Земли. Поэтому спирты (не только этиловые) используют в качестве антифризов и противообледенительных жидкостей в авиации.
Бензин, используемый в современных автомобилях, замерзает при температуре порядка -60 °C, которая хоть и бывает иногда на крайнем севере и в Антарктиде, но всё же крайне редко. Температуру замерзания бензина понижают с помощью специальных добавок (присадок).
Водка, будучи смесью спирта и воды в отношении 4 к 6, замерзает при темпертауре от -25 °C до -29 °C, в зависимости от качества спирта, ведь тот спирт, что используется при изготовлении водки, не является химически чистым спиртом и содержит органические примеси. Кстати, замораживание водки — отличный способ проверить её качество: если на улице всего -20, а водка уже замёрзла, значит вам подсунули некачественный товар.
При какой температуре замерзают кислоты?
Серная кислота (H2SO4) замерзает при -11 °C, 10%-ная соляная кислота замерзает при -18 °C, азотная кислота (HNO3) замерзает при -42 °C,
http://navopros.ru/priroda/pri-kakoy-temperature-zamerzayet-spirt-benzin-vodk
Изменено пользователем Desperado
@Desperado,скажу тебе,как бывший ГСМщик,спирт разбавляли)))
Ну,а судя по таблице,твоя бадяга в 20 и не замерзнет. Да и водка в морозилке при -25 не замерзает;)
Изменено пользователем DmitriyChekin
@Desperado,заказал я себе спирта,правда не по 600,а по 650,видимо проходит не через одни руки.
А зачем ты себе еще добавляешь моющее средство? Спирт вроде и так должен хорошо чистить?
Алкотестером себя не проверял после дальних поездок в плохую погоду,а то хрен знает...;)
Спирта в продаже как грязи, надо только спросить.
Обычные омывайки, хорошие, так же на спирту. Тя это не волнует? big_smiles_1.gif
Так почему же тогда разбавленный спирт будет фонить?
Концентар, добовляю по той же причине, по какой он находится в заводской омывайке, для улучшения моющих войств.
Алкотестр есть, такой же как у ментов, только без принтера, надо будет проверить.
@Desperado,добавлю моющее средство для посудомойки...))))
Во, похвалился что по 600 покупал, а тут коллега говорит, что он у знакомых (у них свой водочный завод) по 400 в прошлом году брал. Вот это дело woot_jump.gif
Народ,а как 1.4 заводится в сильные морозы? К чему готовиться? :)
Радует,заводка прям мгновенная:)
В -37 я заводил девятку (5w40 cинтетика тотал кварц) с первого раза,когда большинство соседей на иномарках нервно курили в сторонке,у жены второй фокус уже при -25 заводился с 3-4 раза:)
Ну ты нашел с чем сравнивать, хуже таза может быть только Верховина 3 :)
И то спорный вопрос.
Они сказали нет небезопасному тазу.
К чему ты это все написал? С головой не все в порядке?
