mashinist
Стук двигателя 1,6 BSE/BSF
Просвещу вас я! :shock: адсорбер не совсем похож на это , он
действительно щелкает клапаном, но звук совсем другой, и совсем не такой частый и не ритмичный. Впринципе звук адсорбера с клапанами я бы не спутал. У меня звук исходит явно из глубин мотора
это либо слишком густое масло или низкое давление в головке блока
К сожалению масло было залито на заводе, поэтому сказать что масло сильно густое, не совсем правильно, так, как на заводе есть перечень масел, которые допускаются на конкретный двиг. Я уже писал, что манипуляции вязкостью это все-го лишь замазывание проблемы, но это совсем не ее устранение.
У меня проходит на холостых после 2-3 минут, за это время двигатель естественно не успевает сколько-нибудь прогреться
Совершенно верно, за это время не происходит какого либо значительного нагрева, чтобы он повлиял на тепловой зазор :choir: . А время прогрева зависит от очень многих факторов, следовательно и клацает не всегда одинаковый период времени..
Если только так, то это допускается и про это пишется. Ничего серьезного
попробуй объяснить потенциальному покупателю автомобиля, что это не опасно и не на что не влияет! Не опасно то оно не опасно, но со временем однозначно прогрессирует и потом самому придется заниматься ремонтом, когда закончится гарантийный период.
Говорю еще раз: это нормальное допустимое явление только для тех, кто не хочет заниматься ремонтом. У меня на фабе например не стучали гидрики, да и у многих на 1,6 BSE не стучат, остальным просто не повезло. Заводской брак ГК-очень частое явление. Кроме того может быть брак головки-например просаженый размер колодца...
Evgen
полностью согласен, что гидрики стучать не должны, если это есть - надо ехать и дрючить сервис.
ТАкая же фигня, абсолютно как описал г-н mashinist, в сервисе ничего не сказали, т.к. стучит не постоянно и они не услышали.
Бывает при заводе на холоде, продолжается недолго, после прогрева обычно пропадает.
ЗЫ вряд-ли это клапаны, там другой звук (похожий, но по ритму немного другой).
ЗЫ2 может это болезнь фирменная???
Надеюсь :)
Вот и докажи, когда ты приехал, мотор горячий и ничего не слышно...
Сегодня у нас был мороз -24 градуса, пришел я в гараж, думал заведу- послушаю как "цокает". Завел- НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ :pozdravlyau:
Странно.... посоветовался с челами, они говорят, что гидрокомпенсаторы "настраиваются" по зазорам после перепада температур. Например, вчера было -10 сегодня -20. А вчера температура была тоже - 24 когда машинку в гараж ставил. т.е. перепада температур не было. Может есть тут доля правды :pozdravlyau:
А летом интересно ГК тоже стучат или это только зимой? (у меня нет лпыта эксплуатации BSE при + температуре)
Опасно это или нет мы как раз установим на практике , я думаю что подобный звук "холодного" двигателя еще не повод для беспокойства.
У тебя же FSI? :pozdravlyau:
Там тоже фигня такая есть?
mashinist
надо оставлять машину в сервисе на ночь, и утром на холодную слушать. Я когда то так делал с пасей, но у меня другой проблем был, тоже пропадающий с прогревом
Сколько езжу три раза тьфу тьфу, ни при какиех погодных условиях стука гидриков не слышал. Стук гидриков допустим на проятжении 10-15 секунд, а не минут. Это не здоровая фигня.
mashinist
Такая фигня есть местами, проявляется не постоянна, а как было отмечено выше в зависимости от температуры. Именно при заводе холодного автомобиля в отрицательных температурах и буквально несколько секунд (не минут). Сегодня с утра -3 звук отсутствовал.
Но у меня изначально еще и более "громкий мотор" за счёт цепи вместо ремня ГРМ в 1.6 BSE.
Бить тревогу по этому поводу смысла нет, подобные звуки мной были услышаны на автомобилях Мерседес, БМВ, Ауди с абсолютно различным пробегом, но в основном за 100 тысяч км и они по-прежнему ездят, хотя некоторые перевалили за отметку 200 т.км.!!
сразу после запуска не слышно, т.к. еще не достигнуты обороты ХХ, начинает слышаться когда обороты немного упадут.
все зависит от состояния масла
У тебя же FSI?
ГК стоят и там и там, только диагностика 16-клапанника более геморойная...
+1 именно
Ничего греметь не должно, что касается БМВ там стоит гидронатяжитель цепи и стучит он современем из-за прменения некачественного масла, либо масла не той спецификации, в случае стука цепи натяжитель цепи подлежит заменен, в противном случае не обратимые последствия, но у нас многие считают если цепь то она вечнаа, а увы это не так.
