iMP 7 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 После утсановки в 800 оборотов жду может секнд 20-30 и поехал. Но в прошлую зиму было так, что почти всегда стучало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 iMP Сколько пробег уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iMP 7 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 14000 км недавно стукнуло ... машине чуть больше года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 машине чуть больше года таааак. Масло я так понимаю уже менялось? Параметры масла менялись при замене? после замены масла заметные изменения были? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iMP 7 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 В смысле первое ТО ? Оно у меня на 30000 будет - Long Life Service. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 14 января 2008 странная штука, после проблем с аккумулятором(вот уж не зняаю совпадение ли?)я пока не слышал этого цокота. При запуске на дохлом аккумуляторе четко слышно было что втягивающее не отпускало... Совпадение ли? Посмотрим, что будет дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magmen 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2008 Всем здравствуйте, 14 января стал обладателем черной красавицы, 1,6 BSE, тоже самое"цокание", пуск при -25,а холостые обороты держит 700-это нормально или мало подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 16 января 2008 Magmen Добро пожаловать! напиши про себя и машину в клубной ветке оброты норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emed 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Всем привет !!! Подскажите что может быть а то настроение совсем не очень ???? Гольф 5 движок 1,6 BSF после замены масла на 5000 пробега появился стук в движке похожий на гидрокомпенсаторы и стук клапана с левой верхней стороны двигателя. При прогреве стука нет после прогрева начинает проявляться. Если по трасе проехаться по 4000 оборотов то на холостых стука нет. Если выключить и подождать 3 мин стук появляется. Характер стука стук стук потом исчезает потом снова стук стук стук и исчезает не равномерный характер стука проявляется только на холостых. Масло залито оригинал максимальный уровень бензин менял разный Да при замене масла криво прикрутили фильтр и был свич. Движок проработал 30 секунт. Это могло повлиять ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvv 10 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Смотря сколько вылилось масла через такое отверстие? Надо открывать клапанную крышку и сматреть что там с клапанами (на предмет установления соответствия зазорам), направляющими, пружинами и прочим относящимся к работе распредвал+клапан! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
