usa52
Замена передних тормозных колодок
да надо оторвать провод от колодки (чтобы фишку не трогать) и закоротить проводок. все. пиктограмма погаснет, только нужно помнить о колодках.
Так можно шнурком этот датчик отключить
@teymur88, Обладателем "шнурка" и лентяям :xixixi: можно и отключить. Я в следующий раз сразу пересверлю дырочку на нужное место.ИМХО
Шнурком отключить...
Проводок откусить...
Дырочку пересверлить...
Не проще ли колодки поменять? Эффективность торможения, кмк, на изношенных колодках падает.
колодки проще поменять, но если еще можно пару тысяч накатать, зачем менять?
речь не о том, что лень менять, а о преждевременном срабатывании "сигнализатора". У меня загорелась на 65 т.к. Это менее 2/3 толщины накладки. Оставшиеся почти 4 мм успешно тормозят уже пару лет, т.е. остаток не менее чем на 30 т.к.
зачем менять?
Ни кто не заставляет менять если износ колодок в пределах допуска. Ну горит лампочка. И пес с ней! Другой вопрос - тормозит она несколько хуже.
Не болтайте ерундой! Сигнализация срабатывает именно тогда, когда заложено производителем.
Интересно - на Джеттах колодки с скрипуном?
Бесспорно!  - куда воткнули, тогда и срабатывает. Как-же тогда объяснить местонахождение "скрипуна" - 2мм? толщины накладки? И почему проводок в 4 мм?
срабатывает, когда это нужно производителю, т.е. раньше - чтобы вы купили новые колодки - маркетинг мать его!
  • Like 3
Это какие купишь. На родных противоскрипные пластины были, на следующих - ТРВ - нет. Но я эту гадость - ТРВ всё равно выкинул и на теперешних тоже есть.
Это для Русских - 101 китайское предупреждение.
Я всегда повторял, повторяю и повторять буду - это ВСЕМИРНЫЙ СГОВОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Против нас с вами, против потребителей.
Мня интересует несколько другое - скрипят ли Джеттовские колодки при минимально допустимой толщине накладок, а не наличие противоскрипной пластины. Или эта пластина отвечает и за скрежет при износе колодок?
