usa52
Замена передних тормозных колодок
При замене колодок обратил внимание, что провод датчика в месте его фиксации возле суппорта попросту "перебит". Ошибка не выскакивала. Поставил новые колодки, датчик даже не подсоединял, закрепил хомутом. А ошибка на приборной панели так и не появилась. :blink:. Фигня какая-то, цепь то разомкнута......
А с чего там ошибка должна вылетать? Пока колодка в норме цепь разомкнута, как только толщина колодки доходит до определенного значения цепь замыкается и загорается лампочка. Если провод оборван лампочка не загорится никогда. Схема из учебника первого класса, этот датчик никак и не продиагностируешь, ну только если самому механически замкнуть контакты.
@IslandSky, а датчик на колодках на 5 и 6 разве по разному работает? Я снимал фишку от самой колодки и индикатор  на БК загорался. Колодки у меня сейчас стерлись и провода разомкнулись, но там накладки еще много, провода скрутил и индикатор на БК  погас.
Насколько я понял, на Jetta VI ставят разные передние тормозные диски - с диаметрами 280мм, 288мм, 312мм.
Это видно тут - http://exist.ru/cat/TO/Cars/Volkswagen/10015?EngineID=8960002B
В моем случае судя по коду комплектации 1ZE установлены передние тормозные диски диаметром 288мм.
Хочу поставить передние колодки ATE 13.0460-7184.2.
Подскажите, пожалуйста, эти колодки подойдут под любой диаметр тормозного диска или только под какой-то определенный?
@uzd, а что мешает по каталогу ATE посмотреть?
Если для 1ZE, то всё верно.
Накололся при заказе передних колодок на VW Jetta VI 1.6 MPI 2013 г/в. Купил Ferodo FDB1641 (в комплекте 4 колодки с датчиком износа для передних дисковых тормозов). Оказалось не то что нужно )))... Колодки совершенно новые (муха не сидела). Отдам за 1700. г. Нижний Новгород
Колодки могут подойти к автомобилям: VW - GOLF V, GOLF VI, GOLF PLUS, JETTA IV, JETTA V, JETTA VI, POLO, POLO SEDAN; SKODA - OCTAVIA, FABIA, ROOMSTER, SUPERB; AUDI - A1, A3; SEAT - LEON, IBIZA. Номера оригинальных комплектующих:
AUDI 1K0698151
AUDI 1K0698151C
AUDI 1K0698151E
AUDI 3C0698151A
AUDI 5K0698151A
AUDI 8J0698151
AUDI 8J0698151C
SEAT 3C0698151B
VW 1K0698151
VW 1K0698151E
VW 3C0698151
VW 3C0698151C
VW 3C0698151D
VW 5K0698151
Внимательно выбирайте заменители, смотрите каталоги производителей с таблицами применимости!
http://www.ferodo.com/ru-ru/ecatalogue/?partId=FDB1641
http://exist.ru/price.aspx?pid=7FA04846&sr=-4
А что в них не так, если пишешь, что подойдут для Джетта 6, в том числе?
 Заменил передние колодки. Поставил изделия фирмы ROADHOUSE, номер 2103001, Испания, 1700 руб. за комплект. Колодки с датчиком, всё подошло идеально, разницы с оригиналом не почувствовал. Проблем при работе по замене не возникло. Контрольная лампочка колодок на приборке так и не загорелась, т.к. при снятии старых колодок обнаружил перетертый провод датчика. Понял, это частая проблема... нужно самому смотреть за толщиной, дабы не запороть диски  :shock:!
Ещё убрал наждачным камнем образовавшиеся ребра на краях рабочих поверхностей тормозных дисков: 5-ая передача на холостом ходу дает достаточную скорость вращения дисков для обточки. При этом облетела окалина и ржавчина с торцов - теперь диски смотрятся как новые!
Изменено пользователем Valio
Ю-Питер
У меня почти 60 000 км (57 800) пробега и пока колодки не менял, собираюсь провести ревизию всех тормозных механизмов на ТО - IV, а пока готовлюсь на ТО.
