Brown 427 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2013 А по поводу "не оставлять на ручнике" на форуме должна быть отдельная тема (если не изменяет память). Суть такова, что оставлять машину нужно именно на ручнике, иначе можно попасть на перескок цепи ГРМ со всеми вытекающими. Это касалось моторов 1.4 TSI. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVSraka 97 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2013 (изменено) Это касалось моторов 1.4 TSI. У автора ж ремень вроде как. И насколько я помню, эта страшилка относится к механике. Возможно проблема касается только TSI, но на CLR/CFN 1.6, вроде как, тоже цепь. Изменено 3 декабря 2013 пользователем AVSraka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a.n.d.r 9 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Возможно проблема касается только TSI, но на CLR/CFN 1.6, вроде как, тоже цепь. по теме с ручником:не отпускает трос левого колеса,после прогрева тросика феном -всё приходит в норму,т.е как понимаю в нём есть вода,которая и прихватывает трос,а отходит он лишь потому что рядом с тросом проходит выхлопная труба-она то и отогревала ручник после продолжительной езды. решил не парится со снятием просушкой и установкой троса,заказал новый оригинальный.старый когда будет в руках осмотрю его,что с ним не так и отпишусь здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a.n.d.r 9 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 по теме с ручником:не отпускает трос левого колеса,после прогрева тросика феном -всё приходит в норму,т.е как понимаю в нём есть вода,которая и прихватывает трос,а отходит он лишь потому что рядом с тросом проходит выхлопная труба-она то и отогревала ручник после продолжительной езды. решил не парится со снятием просушкой и установкой троса,заказал новый оригинальный.старый когда будет в руках осмотрю его,что с ним не так и отпишусь здесь пришёл вчера трос,сегодня заменил-всё заработало. старый трос отогрелся и тоже заработал.попробовал в него дунуть сжатым воздухом-вылетело много брызгов воды.вобщем пускай валяется на запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cooltolik 3 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Такая же беда, правое колесо постоянно тормозит во время езды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ChePaev 34 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 (изменено) +1 Правое колесо закусывает ручник и пепетц...Левое вроде норм Чего делать то? Тупо тросик менять? Без вариантов? Изменено 18 декабря 2013 пользователем ChePaev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 +1 Правое колесо закусывает ручник и пепетц...Левое вроде норм Чего делать то? Тупо тросик менять? Без вариантов? Только замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a.n.d.r 9 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 если не критично то можно и до тёплых времён им не пользоваться.естественно лучше на ночь в тепло машину а потом ездить до весны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegrus2010 16 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 заметил данную проблему еще прошлой весной, но с приходом тепла, забыл про нее, напомнила она о себе с первыми холодами, поехал к оффам ради прикола, итог: тросик под замену по гарантии, жду!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegrus2010 16 Жалоба Опубликовано: 1 января 2014 30.12, поменял тросик ручника по гарантии, работа и 2 часа не заняла, так что у кого такие проблемы, вперед к оффам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
