a.n.d.r
примерзает ручник
30.12, поменял тросик ручника по гарантии, работа и 2 часа не заняла, так что у кого такие проблемы, вперед к оффам
2 года уже прошло и гарантии нет, не подскажешь номер тросика, сам поменяю. Они же одинаковые левый и правый?
Изменено пользователем Petroveech
Никто случайно не обращал внимания, при замерзшем ручнике/ закисших тросиках, если поднимать/опускать рычаг, тросики в салоне под подлокотником двигаются, или "пузырятся-извиваются" на месте?
старый когда будет в руках осмотрю его,что с ним не так и отпишусь здесь
пришёл вчера трос,сегодня заменил-всё заработало.
старый трос отогрелся и тоже заработал.попробовал в него дунуть сжатым воздухом-вылетело много брызгов воды.вобщем пускай валяется на запас.
А результаты осмотра, повреждения были какие-нить? Может фотку выложишь всего тросика и проблемного места? ) Изменено пользователем eiger
трос в полном порядке был.банально влага попала во внутрь и на морозе замёрзла.единственное проблемное место по моему-это резиновый чехольчик на тросике(возле крепления к супорту) а точнее он не плотно прилегает к подвижному тросику и постепенно через него попадает влага.
на днях ещё обжал очень маленькими плстиковыми стяжками (хомутами) эту самую резинку с двух сторон...поможет или нет пока не ясно -время покажет.
@a.n.d.r, после замены я пользуюсь ручником постоянно(в любой мороз тоже).
Я тоже всегда ручником пользуюсь, начитался тут про перескок цепи :)
Примерзало у меня только один раз, на ауди 80, очень давно. Сотрудник дилера мне сказал, что на джетте такая проблема полностью исключена ))
Когда менял тросики, понял, что он был в общем-то в порядке, проблема в самом креплении-рычажке, в щель между ним и корпусом суппорта забивается грязь, все закисает, а на морозе вполне может и замерзнуть - движение механизма затрудняется. Напрыскал туда вдшки, прочистил все от грязи, теперь понимаю, что стоит проводить "сервис" регулярно :). В 6-й механизм такой же?
Изменено пользователем jekanio
Сегодня примерз ручник. А если точнее правая задняя торм. колодка. Трёт. После проезда 10-15 км, идёт жуткая вонь от колодки. Ручник болтается и  срабатывает контакт(значок на приборке) даже без "зацепа". Сработал даже датчик косвенного определения давления в колесе. Поставил на ночь в тёплый гараж. Как думаете отойдёт? И теперь вопрос, как подтянуть трос ручника?
Изменено пользователем phisbotan
