Dr0n
Замена цепи на 1.4 tsi 122 л.с САХА
@MAN, у меня вроде так же
Друзья послушате это нормальный звук для 1.4 tsi?
http://youtu.be/7Ja3Bzgti8Y
Это обычный звук работающего TSI.
При растяжении цепи , при запуске на холодном двигателе, первые несколько секунд слышен такой звук ( двигатель 1.2 и 1.4)
http://www.youtube.com/watch?v=zRg7pEErjHQ
Этот звук ни с чем не спутаешь. Называют его -  жесткий( на слух) треск на первых секундах запуска двигателя
Изменено пользователем mars73
Спасибо, а то начитался всякого :)
А с какой стороны она находится? У меня на прогретом движке что то стучит с противоположной стороны от ремней, звук где то снизу в районе стекла
Разобрался
Слева, тарахтело с другой стороны
Вжизнь больше не куплю газонокосилку
70 тыс пробегу, а сцепе похоже кирдык
Выжимаю сцепление стук (похоже как будто разлахмачен ремень и бьёт об детали кусками) пропадает
ну как так? Предыдущий акцент жарил нещадно с нуля до 200 тыс и хоть бы хны, тут с новья головняки
@Boorman, да это похоже на шум подшипника первичного вала - тарахтун,  почитать тут можно http://jetta-club.org/topic/2738-%D0%A8%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%9A%D0%9F%D0%9F/
я вчера пол дня курил тему (200 стр) на гольф-клубе))) пришли к выводу что на 6-и ступках виновато сцепление
просто оставлю цитату с форума:
Как ранее я уже писал, тарахтун-это втулка ведомого диска сцепления! Разобрав диск по запчастям я понял, что пружинная шайба которая придавливает внутреннюю часть к наружной выполнена из не доброкачественного материала и со временем выходит из строя! тоесть не выполняет своих обязательств (не гасит колебания внутри диска), откуда мы и получаем металлический стук об демпферные пружины. Визуально не разбирая диск, это можно понять, если взять в одну руку диск, а второй пошевелить в разные стороны втулку которая надевается на первичный вал кпп. Sachs выпустил в свою очередь большую партию для vw бракованых дисков и не хочет этого признавать! Так, что ищите сцепу в сборе других фирм и закрывайте тему тарахтуна на 1.4tsi мкпп 6ст mcb!!!
P.S. Чтоб прийти к этому мнению я перебрал кпп, заменил в ней все подшипники, на стенде отрегулировал зазоры в валах и залил масло 75/90! Тарахтун после этого никуда не подевался))) После чего был взят и разобран Sachs диск с другого автомобиля, где и выяснились его наболевшие всем болячки тарахтуна! Кстати, выжимной тоже был заменен и результат остался тем же.-.-.-.-.
На счет маховика скажу вам друзья беспокоиться не стоит(конечно, если управлять авто разумно), он на 1.4tsi, mcb6 установлен НЕ двухмассовый! И по этому тарахтеть не может!!!
