vircat
Масло в МКПП
спс,если верить экзисту LVN стоит
11517650_m.png[/
URL]
А если взять тот же год по Шкоде....то ELSA пишет вот что :
Изменено пользователем новожилов
 программа вообще пишет 1л, подскажите пожалуйста!
Программа пишет что банка масла объемом 1литр имеет каталожный номер ......такой-то!
Потому как есть канистра и по 20литров с другим номером!
спс всем за инфу,короче разобрали коробку,сняли подшипник,все валы  и сопутствующие механизмы в норме и сальники то же , а сам подшипник один ролик норм крутиться без каких либо звуков,а на другом микронный звук при провороте. короче пока не понял остался ли звук так как коробка не прогретая была. Один вопрос к товарищу Новожилову мне в КПП залили 2,5 масла не выбьет ли сальники(сальники все новые ставил). ребята занимаются ремонтом кпп в основном  VAG, говорят хуже не будет якобы 2 литра маловато. И если это много можно ли слить масло не снимая коробки.
Изменено пользователем zarbazan
Те,кто ремонтировали Вам коробку ....гарантию дали? Тогда это не Ваша проблема ; )
Я хоть и "набиваю" сальники дифференциала смазкой G052128A1, но как правило заливаю 2.1L
Вот такая смазка :
А "подслить" аккуратно масло из коробки можно через нижнюю опорную шейку :
гарантия на переборку есть,но чувство 50/50, перебирал у них кпп на т4 все гуд,без нареканий. вчера разговаривал с братьями в германии,работают на заводе AUDI,говорят то же надо подслить,так как на заводе нормально следят за этим и сами немцы хер зальют больше нормы.  спс за иллюстрацию . а можно ли у вас подслить на выходных(20.02,21.02) и что по деньгам.
Вам невозможно ответить в "личку" а в теме нельзя - расценят как рекламу....
Напишите свою почту!
На механике не нужно сливать лишнее масло, наоборот, первичный будет лучше смазываться.
Пока лишнее через сальники не выдавит :uraaa:
Простите, чем выдавит? Там давления нету, а корпус вполне вместит 5 литров масла. Про выДАВливание жидкостей без давления нас в школе не учили. Или, о велики гуру, Вы можете мотивировать, какой именно деталью коробки это делается?
Например шестерёнками. И не только через сапун, а  выдавило тонкий слой силиконовой смазки(я всегда был против силикона как дополнения) с прокладки. ВАЗ 21093
