Vov4ik 6 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2015 Поставил реле. Управление взял от лампочки ЗХ, плюс от предохранителей, минус под болт крепления замка. Все работает. Спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drog 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2015 Всем привет, поставил РNS 510 и камеру с тигуана на джетту 13 года. Камера почему-то не хочет работать. Плюс был взят с магнитолы, второй плюс с лампочки и минус с коричневого провода из жгута в крышке багажника. Итог камера не работает. Вопрос что сделано не так? PNS не прописана еще в джетте, но это и не влияет как мне кажется. И вопрос относительно плюсовых проводов. Там красный и желтый на камере. Какой из них постоянный а какой от заднего хода? Или пофиг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2015 Пользуйтесь поиском и будет Вам счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drog 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2015 Пользуйтесь поиском и будет Вам счастье. Если сказать нечего можно ничего не писать! Поиском пользуюсь регулярно. Процесс подключения был изучен масса была взята не с ГУ или болта но на мой взгляд это не имеет значения ПЛюс был взят с ГУ кто-то берет с блока климата кто-то с предохранителей. Подключение красного и желтого было сделано и так и так, результат один - не работает. РNS перезагружалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2015 Сигнал включения камеры откуда берется? В сообщения шла речь о какой-то лампочке. Что за лампочка и какой провод к ней присоединен? Подозреваю, что лампочка заднего хода и с нее берется сигнал на включение камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drog 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2015 Сигнал включения камеры откуда берется? В сообщения шла речь о какой-то лампочке. Что за лампочка и какой провод к ней присоединен? Подозреваю, что лампочка заднего хода и с нее берется сигнал на включение камеры. Естественно с лампа заднего хода. На ручке 3 провода с коричневым все ясно. Из какого места идет масса если они прозванивается через кузов думаю пофиг. Постоянный плюс идет с ГУ прозванивается как плюс, и с "лампочки" заднего хода переменный плюс на третий провод, пробовали постоянный с переменным плюсом менять местами эффект один и тот же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2015 Не спорьте, у него РНС не прописана и что там в ней выставлено никто не знает. Кстати, с какого перепугу, вопрос про штатные устройства в теме про китайцев? В тех тема где читали и надо спрашивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2015 При включении заднего хода происходит опрос лампочки ЗХ блоком ВСМ импульсным напряжением, поэтому может и не включаться. Сделайте по схеме приведенной выше, подключиться к лампочке через диод и поставить сглаживающий конденсатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drog 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2015 При включении заднего хода происходит опрос лампочки ЗХ блоком ВСМ импульсным напряжением, поэтому может и не включаться. Сделайте по схеме приведенной выше, подключиться к лампочке через диод и поставить сглаживающий конденсатор. А зачем для штатной камеры и ГУ такой костыль когда снята она была с другой машины где все работало, единственное что магнитола не прописана в этой машине но на включение это не влияет. Ладно спасибо за ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2015 Ещё раз повторю, подключить по обычной схеме и Вагкомом прописать. Если камера рабочая и все подключено по учебнику никакие костыли не нужны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
