garpun
Трясёт движок
Это никак не исключает того, что одна из свечей с дефектом.
100% В чём я лично не раз убеждался. Уже потом можно провода проверить и модуль
Исчезновение проблемы после прогрева двигателя указывает на свечу зажигания. Но парню не нужно простое решение - он пойдет по большому кругу с измерением компрессии и т.д., чтобы потратить побольше денег.
Молодежь нынче такая: выберет дорогую парикмахерскую, хотя в дешевой могли бы постричь так же. :xixixi:
Было подобное на Джетте, поставил свечи NGK(покупал в экзисте) проехал на них тысяч 20 и на холодную тоже подтраивала, поставил новые и проблема ушла.
А что компрессию без извлечения свечей замеряют?
Это вопрос к Гомелю
Первый комплект свечей( с завода) прошёл 60.000 и к ним претензий не было. Поставил такие же только новые
Для Воронежа: высоковольтных проводов нет, соответственно модуля так же нет
Изменено пользователем garpun
Мне непонятно, откуда у вас вообще появилось желание измерить компрессию в цилиндрах? К проблеме троения на холодную это не имеет никакого отношения. Вам уже дали грамотный совет - вернуть старые свечи на место и поездить с ними некоторое время.
Когда результаты замера компрессии будут?
Т.е. на каждой свече своя катушка? Тогда проще, т.к. меньше деталей. Свечи по-любому нужно поставить другие, хоть от Жигулей. Если не поможет, то поменять местами катушки и посмотреть "ошибки".
P/S: Столько "постов" настрочили! За час можно было и свечи сменить и катушки проверить. Было бы желание. ИМХО
Товарищ как бы уверенно заявляет, что ошибок нет, а при неисправной свече, либо катушке зажигания должна быть ошибка "пропуск воспламенения в цилиндре х".
А вот с начавшим прогорать выпускным клапаном такие чудеса с троением двигателя и стрельбой в глушитель, при отсутсвие ошибок вполне реальны.
Сегодня вечером машину приму с ремонта и отпишусь
