Ксенон в Джетту и Гольф :)
На всякий случай упрощенная схема подключения ксенона. А то знакомый на Октавии умудрился конденсатор вставить в высоковольтную цепь самой ксеноновой лампы.
зачем усложнять!!!!!!! какието кондёры????????проще снять галочку проверки ламп и поставить галку ксенон без коректора и всё тут!
Вы так сделали или только думаете что это поможет? Проверка ламп ничего не лечит, даже ошибку диода погасить не возможно.
что значит я так думаю!?!? я так сделал 4 месяца назад через васю это правда :keeper:
Виталик я уже писал, что именно так сделал и все работает, ошибок нет.Так многие делают, Rusik например http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=1063&page=62
если я не ошиваюсь это 9 блок. точно сейчас не скажу запись в машине.но если надо я завтра отпишусь.
понимаешь......пока стоит галочка проверки идёт импульс поетому ксеня моргает или гаснет вообще. вот и вся фишка
Если ставить нештатный ксенон с обманками, можно ничего не кодировать. Если без обманок то Блок-09 Байт-3 Бит-4 если подсказок нет, заменить 0 на 1 в бинарном коде (обвел кружком) и сохранить.
  • Like 2
Витя помню ты писал про это а может твои блоки имеют вшитую в себя ошибку? Сделай по другому Витя сними птичку и посмотри будет ли работать , если нет значит обманка уже вшита в сам блок розжига, потому как обычный китайский блок сипит ошибки. Ребята дайте тогда ответ почему нельзя погасит ошибки от шкодовских дрл имею ввиду фабии рс?
Виталик я уже писал, что именно так сделал и все работает, ошибок нет.Так многие делают, Rusik например http://www.vw-golfcl...?t=1063&page=62
Вот Витя почему этот блок не сипит ошибки вырезка с сайта продаж, иными словами это оригинальный блок вольца, поэтому и нет ошибок. Поставишь китай и даю 100% будет ошибка а птички хоть на машине ставить ничего не поможет))
Ксеноновый блок розжига Hella 5DV 007 760, 5DV007760, 5DV007760-63, 5DV 007 760-63.
Применяется в штатном ксеноне с завода на многих автомобилях Mercedes, BMW, Audi, VW, Skoda...и многих других. Один из самых популярных блоков розжига Hella используемый для переоборудования галогенной оптики на ксенон. Удобен тем, что имеет полностью герметичный корпус не требующий врезку в корпус или родное посадочное место в фаре. Один из самых быстрых по розжигу блоков, практически мгновенно разжигает ксеноновую лампу!
@vkylymnyk,в ближний и правда встает любой ксенон без обманок при галке, а вот туманки только с обманками, на двух комплектах проверенно, будь то Китай или Германия
