Ксенон в Джетту и Гольф :)
Конденсаторы необходимо взять емкостью от 5000 до 10000 микрофарад (мкф), с рабочим напряжением не менее 16 вольт, и рабочей температурой 80-85 градусов. Вот такие у меня стоят проблем нет вообще. На форуме инфа есть от mvd. Проверено 100% проблем не будет пробовал на разных типах ксенона
блиииин! ребят помогите! поставил ксенон сам без обманок светили два дня, потом началось правый левый и в конце концов правый вообще негорит!!! снял ксенон поставил штат лампы и всё равно правая лампа не горит проверял тестом ток не поступает! ЧЁЁЁ ДЕЛАТЬ????
предохранитель смотрел? Ваг ком что говорит?
что именно не светит на фаре.
не светит только правый ближний свет! остальное всё работает. предохранители все целые
Изменено пользователем vitus
Смотри в кан гетвее есть ли + , имею ввиду контакт ближнего света.
Изменено пользователем vkylymnyk
пробовал з самого контакта на кан гетвее , пробовал как именно? тестером или контролькой(лампочкой + и -) .
ваг ком что говорит?
vag com что говорит
ошибку сначало гововорит сбрасывают! потом опять ошибка! странно плюс идёт на предохранитель он целый а на лампочку нет??? делали тест системы освещения и всё равно плюса нет! всё работает а ближний правый нет!
помогите пжлста кто нибудь! сёня в трёх сервисах был у них нет спецов по новой джетте
