1979.12serega 111 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2011 (изменено) Конденсатор нужно цеплять там, где цеплял блок розжига от бортовой сети. Он работает как резистор. Изменено 11 декабря 2011 пользователем 1979.12serega Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitus 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 поставил по одному кондёру! так то вроде ничего но нет нет да помаргивает! если долго езжу то всё ок ни ошибки ни моргания! мож по два поставить??? да ещё подскажите какие размеры динамиков в задних дверях и как снять обшивку дверей задних??? а то немцы пожалели динамики! я так понял там и пищалки нуна ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Для динамиков есть отдельная тема. Моргание посмотри насколько часто, не должно быть такого. кондер как раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitus 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 один два раза когда заводишь и всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 две фары ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitus 0 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 да сначало одна потом другая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver Sky 5 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 Народ, а подскажите, датчик и блок регулировки как ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 Народ, а подскажите, датчик и блок регулировки как ставить? сначала напиши что ставишь и какой датчик и блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lion549 1 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 да сначало одна потом другая! Попробуй поставить по два(Конденсатора) на фару,потому что не факт что они справляются,тем более сейчас зима,говорю исходя из собственного опыта,в прошлом году пришлось менять раза четыре,не могу точно утверждать,что кондеры из строя выводит сильный мороз,но именно тогда,они у меня выходили из строя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver Sky 5 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 сначала напиши что ставишь и какой датчик и блок Ставлю линзованную оптику bosch. Чтобы все было правильно, нужен блок и датчики уровня наклона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
