Jettochkin
Выбрали резину...? выбираем диски!:)
Литые или кованные диски?
Главное преимущество дисков из легких сплавов перед стальными (штампованными) – меньшая масса .Литой 14-дюймовый диск весит около 6.5 килограмм, что на 1-2 кг меньше стального . Снижение массы диска в сборе с шиной ведет к снижению неподрессоренных инерционных масс и улучшению условий работы подвески автомобиля, так как диск быстрее соглашается возвращающему действию упругих элементов подвески и восстанавливает потерянный контакт с дорожным покрытием. Это повышает комфортабельность езды и безопасность движения. Улучшаются управляемость автомобиля, тормозные качества , незначительно, но уменьшается расход бензина. Благодаря высокой точности изготовления и характеристикам материалов легкосплавные диски лучше удерживают покрышку на ободе.
Кованые диски по сравнению с литыми весят еще меньше-5.4 кг Они имеют меньшую толщину стенок- до 3 миллиметров в то время как у литых дисков стенки должны быть не тоньше 5.5 мм . Тем не менее кованые диски лучше переносят удары от неровностей дорожного покрытия и более стойки к разрушению и деформации (как правило они не имеют свойства гнуться , а при очень сильных ударах –в несколько раз превышающих допустимые нормы, диск просто лопается).
Алюминий и особенно магний- металлы , весьма подверженные коррозии. Чтобы защитить колеса, их производители применяют дорогостоящие покрытия – специальные локо-красочные покрытия из сложнейших составов, но эта защита не вечна , а восстановить её могут только в специализирующихся мастерских. Повредить лак можно не только на плохой дороге или воздействия зимней соли , но и при неумелом монтаже или демонтаже шины. Кроме того, легкосплавные диски балансируются с помощью специальных грузиков , которые наклеиваются на на поверхность обода. Обычные грузики на скобах могут просто не установиться на округлую поверхность обода диска, а после перебалансировки колеса на нем могут остаться царапины и пятна коррозии от контакта со стальными скобами грузиков.
Коррозия может сыграть и другую негативную роль. Часто болты крепления диска из легкого сплава закрыты колпаком, который крепиться к диску особым маленьким болтиком. После длительного использования автомобиля защитный колпачек может настолько присохнуть к диску, что снять его, а с ним и само колесо можно будет только с помощью пилющих инструментов.
На фото у тебя диски и резина R16? Что то уж совсем низкопрофильно... как же тогда R17 будет стоять... отпишись, плиз, что за маркировка резины и если уже катаешья, то какие ощущения...
Kryakozyabra это не релаьная фотка, а скрин из конфигуратора подбора дисков. Эти дисканы минимум 16, навреное Jettochkin
забыл размер указать, или 18 там были самые маленькие...
Понятно... хотелось бы в реале понять нормально будет если взять диски R16 и резину 205/55 R16 зимнюю на шипах... вроде соответствуе требованиям завода, но в виду малого моего опыта не могу понять насколько будет высокий профиль... сильно низко не хочется, а то твердовато будет... а сильно высоко не особо красиво ... вот и мучаюсь в сомнениях...
Резину тоже хочу брать как в первом посте... а вот диски мне приглянулись Replica VW23 R16 http://www.allrad.ru/ru/catalog/replica/sendvalues/detail/399/
Конфигураторы по выше приведенным ссылкам у меня не работают на рабочем компе (отключены Java и Flash), поэтому даже прикинуть трудно...
Replica хорошо, но говорят что тайваньская не особо надежная... а зимой этот вопрос для литья очень актуален!
