krest89
Эксплуатация VW в сильные морозы.
Вчера было - 15. Грею машину до 50 град. (смотрю через климаттроник) и в путь. На скорости и на холостых температура не падает. "Климат" уже пару месяцев выставлен на 16 град.
Lubitel
подними темп. климы на 22
MAD_MAX
Короч. не помогло...
Сегодня долил антифриз до середины и нечего не изменилось :P
Что делать?
Smith если у меня машина прогрета стоит работает на холостых ..включаю сильнее печку температура падает чем больше за боротом тем больше падает !(я думаю надо не на макс а хотя бы ставить на 25-26 градусов и не на большие обороты потихоньку салон прогревать)
Когда еду как не включай в машине ташкент такой дурно !
Smith
это нормальная работа климы, на холостых падает температура, начинаешь движение опять вверх идет. не заморачивайся. у всех так. у самого стоит 22 градуса, только остановлюсь на 5 мин. при рабочем движке, температура падает. Охлаждайку проверил, подлил, знач все в норме.
Я делаю так, когда температура движка по климату дошла до 87 градусов, ставлю 29 градусов и вентилятор на одну еденичку. И все ОК двигатель в пробках не остывает.А во время утреннего прогрева либо выключаю климат либо использую рецеркуляцию.
Санек, поддерживаю ваш подход, - особенно это годится для коротких поездок.
Вентилятор, работающий на одно деление, машину все равно не перегреет, а шума меньше.
Теоретически при этом режиме заслонки полностью открыты и количество снимаемого тепла будет все равно таким же, как и при других режимах, но шума лишнего в салоне не будет точно...
я так понимаю,у печки большое кпд. отдачи тепла (испытал -40,в авто тепло,при наличии t- двигателя)и через печку остывает двигатель.один рецепт - утеплять или доп. нагреватели.
доброго времени всем
вчера поставил утеплитель капота думал что мотор будет медленней остывать но нет :wink:
только уменшился шум от двигла
если кто ставил напишите у кого как
p.s 1800 р коту под хвост
В науке отрицательный результат - тоже результат... :wink:
