burgasko 12 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 Смотрел сегодня в районе передних колес по утру в мороз 20 градусов - никакого дымка нет. Но воздух из дефлекторов идет теплый. Что же там установлено на самом деле? Может затягивает из выхлопной трубы? Мне, по крайней мере, так показалось, но дым был под передней пассажирской дверью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 Специально съездил к дилеру по этому вопросу, а потом еще и мануал перечитал. Полувебасто стоит. Перечитав все еще раз, насторожился: работающий догреватель по энергопотреблению сопоставим с фарами ближнего света. В мануале содержится предупреждение, что, во избежание разряда аккумулятора, пробег автомобиля при выключенным догревателем должен быть не менее, чем с включенным. И что из этого следует? А то, что если вы совершаете короткую поездку, то вебасто не успевает отключиться и восстановления емкости аккумулятора не происходит. А если к этому добавить желание включить подогрев сидений, обогрев зеркал и заднего стекла, музыку и ближний свет, то аккумулятор точно будет в минусе. То-то я заметил, что аккумулятор стал не так шустро крутить. Завтра поставлю на зарядку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 я же говорил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAZовод 679 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 То-то я заметил, что аккумулятор стал не так шустро крутить. Дык елки, на улице минус 20 Выжимай сцепление перед заводкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 VAZовод +1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 Выжимай сцепление перед заводкой. и секунд на 10 включай дальний свет для разогрева банок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 и музыку на всю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 Mariks от ти язиката Хвеська Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2011 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 Спасибо за советы. Но я совсем уж не новичок и понимаю, что и сопротивление АКБ на морозе растет и разогревается она включением мощного потребителя. Но машина стоит у меня в металлическом гараже, где температура всегда на 7-8 градусов выше, чем в этот момент на улице. Не думаю, что запуск двигателя полуторагодовалого автомобиля при температура минус 12-13 градусов должен заметно сказываться на отзыве аккумулятора емкостью 75 амперчасов. Просто ежедневные поездки у меня коротенькие и аккумулятор не успевает восстановиться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
