Юрчиk
Активация круиз-контроля
День добрый у меня джетка 2012 года установил круиз все закодировали у оф. но пишит ошибку путем танцев с бубном узнали что не хватает проводка в подрулевом подключается к 5 пину а под капотом хрен знает к какому может кто знает помооогите
Уезжай от этого од и танцев с бубном, никаких отдельных проводков к руизу не существует уже с 4 гольфа
Отправлено с мобилы
на пассат б7 нужно тянуть провод, на джетту 6 не нужно...
Про Пассат правда? Так скоро и от кана откажуться :-)
Отправлено с мобилы
Подскажите код стрекозы с круизом на Джетту 6. стоит мультируль и мфа+.
Всем привет.
У меня Jetta trend 2008 г. без мультируля и без круиза но с MFA.
Я купил новый мультирль от Golf VI и хочу его поставить в машину.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в субботу купил блок 1K0953549CH, так получилось, что у ОД.
При установке в машину VCDS показал что внутри модуль от блока 1K0953549CM и ОД утверждает, что он полностью совместим с блокам 1K0953549CH и умеет работать с MFA,мультирулем и круизом.
А на сайте Ross-tech написано, что не имеет поддержку мультируля. http://wiki.ross-tec...Module_Versions
Кто-нибудь подключал мультируль к блоку 1K0953549CM и что из этого получилось?(Приемник RDC-510). Как настроить круиз я прочил на форуме. СПАСИБО.
Компонент J0527 853 0111.
И еще один вопрос, можно подключить новый мультируль к блоку 1K0953549BK?
Изменено пользователем Diamond318
1K0953549CM
не работает он с мультяшей этот твой 1K0953549CM только круиз и мфа(обычное). 1K0953549CH как раз полный круиз, мфа+, мультяша. Ищи человека который продал и желай ему удачи))
Так я не понял.. покупал блок у ОД? То есть на оболочке наклейка СН, а в нутри СМ? Ништяк!
похоже что так и есть, взяли перебросили платы и все.
Да, так и есть, наклейка от CH а внутри CM, кто-то на складе поменял платы и все, я теперь имею диалог глухого со слепым. Я им доказываю, что это не неодинаковые платы,а они обратное. ОД АвтоГанза в Москве. Открыть и посмотреть плату перед покупкой нельзя у них запрещено.
У меня еще есть блок BK, он работает с новым мультирулем и bluetooth 5K0035730F а именно кнопочка телефона на руле?
