Юрчиk
Активация круиз-контроля
ну а в 16м блока какие ошибки?
Никаких!)
выложи сюда полностью часть скана 01 блока "от и до" а то ты поредактировал хрен че пойму...
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No SW: 06A 906 033 NF HW: 06A 906 033 J
Component: BSE S71 1.6 2VG 5469
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0064077
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 70EBD4F363B8323
1 Fault Found
29724 - Please Check Fault Codes in Control Module for Steering Wheel Electronics
U1028 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
(no units): 1.0
(no units): 3.0
Bin. Bits: 00001000
Speed: 0.0 km/h
7
Bin. Bits: 01010000
Readiness: N/A
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.lbl
Номер блока управления: 06A 906 033 NF HW: 06A 906 033 J
Компонент и/или версия: BSE S71 1.6 2VG 5469
Кодировка: 0064077
Код мастерской: WSC 00066 000 00000
VCID: 70EBD4F31863
1 неисправность:
U1028 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
(нет узла): 1.0
(нет узла): 3.0
Бин.биты: 00001000
Скорость: 0.0 km/h
7
Бин.биты: 01010000
Готовность: 0000 0000
Сегодня еще раз сделал скан на ошибки. Как оказалось, я не могу войти в 9 блок. То есть, VAG не может установить с ним соединение.
Захотел поставить круиз. Jetta V, 1.6, BSE, МКПП, 2006 год, БК нет. Ручка новая - 1К0953513G, но подрулевой б/у - 1К0953549А, старый стоял с буквами - АЕ. Б/у сняли с исправной машины.После установки и кодировок в 1-ом и 16-ом, круиз включается, но датчик угла руля и упор рулевого механизма не адаптируются и руль тугой. Видимо, что-то не совпадает в комплектации. Кто подскажет, с какими буквами надо искать блок ?
1K5 953 521 AH есть МФА+, мультируль, круиз можно будет активировать? и как? стрекозу какую заказать?
Смешно, но вчера круиз вдруг заработал!) А потом опять перестал!)
repair! Должен подойти 1K0953549AF Изменено пользователем aas
Может кто ответить?
