Юрчиk
Активация круиз-контроля
По вину можно узнать?
лучше с помощью ваг-ком, потому что все равно потом придется активировать через него.
как показывает практика - то что пишет по вину не всегда соответствует тому что стоит на авто,
лучше всего ваг ком
Сегодня удалось закодировать свой круиз, вчера мучился до ночи, но результата не достиг. Спасибо vkylymnyk за поддержку и терпение.
Поделюсь введенными мной данными: на машине VW Jetta `09 г.в., с коробкой автомат (6 tiptronik не DSG) подошел код 0010041 в блоке 16, кодирование 7, ну и активация 11463, в блоке 1 , кодирование 11. Скажу, что двигатель почему-то выдавал ошибки после активации 11463, но переспав с этой мыслью и возобновив попытки вечером, удалось закодировать по указанным цифрам. Отдельное спасибо топик-мастеру и всем ко не флудил, а давал умные советы
Товарищи, спрашивал в другой теме, но в этой, наверное, ближе к истине! Нужно ли активировать или адаптировать новый подрулевой блок?! Или только сам круиз и бк?! Исходные данные - нет ни БК, ни мультика, соответственно, как я думаю, подрулевой пустой!
Вчера поставил себе круиз и БК на джетту '10 1.6 BSE, МКП Тренд + 1 пакет, белая приборка, после замены ручек и блока на CH ковырялся долго, спасибо форуму)), активировал всё сам - в блоке 16 Кодирование-07 был прописал 0000033 (без мултируля, кнопки БК + круиз), затем в блоке 01, активировал сам круиз через 11463, прописал в блоке 17 наличие MFA ,изменив 170700 на 170F00, всё затем прекрасно заработало и БК и Круиз :super: спасибо всем кто выкладывает инфу здесь.
Делал всё Васей.
Заметил почему-то не отображается эмблема круиза на экране приборки с показанием скорости (как показано на фото здесь), в то время как зеленый значок горит и ещё почему-то не отображаются рекомендации по выбору экономичной скорости в правом верхнем углу. .
И единственная и главная проблемка: теперь в блоке 16 вылезает ошибка
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки    	Label: 1K0-953-549-MY9.clb
  Part No SW: 1K0 953 549 CH	HW: 1K0 953 549 CH
  Компонент: J0527   		056 0111
  Кодировка: 0000033
  Мастерская #: WSC 12345 123 12345
  VCID: 7AF00EF135C446E
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
       	000 -  -
Может кто в курсе в чем может быть дело?
Изменено пользователем s0lo
Народ, помогите советом. Прочитал ветку, но как-то не нашел такой проблемки.
BSE+DSG7, 1-й пакет. Стоит Круиз-контроль, БК, руль не мульти. Все работает. Но!
Когда на рычаге круиз-контроля переключатель находится в положении "On", то на панели приборов не горит заленая индикация круиза.
Но когда фиксирую скорость, то зажигается и зеленый индикатор, и скорость на дисплее.
Вопрос: Как сделать так, чтобы при включении круиза в "On", загарался зеленый индикатор?
Вроде бы никак. Ибо лампочка загорается, только при включении круиза, то есть, установки скорости.
избавился я методом тыка от ошибок в блоках, но индикацию значения скорости круизконтроля, отображение включенной передачи и рекомендаций по выбору наиболее экономичной передачи активировать так и не удалось. в мануале на машину написано "Функция отображения рекомендаций по выбору передачи может быть деактивирована на специализированном сервисном предприятии." Неужели эти функции можно активировать только у ОД? Так же есть подозрение, что работа описанных функций зависит от типа блока управления двигателем, т.е. что мой блок тупо не поддерживает эти функции.
alekseich, enotik правильно написал, зеленая лампочка это вроде как всего лишь индикация того что круиз включен и работает
alekseich так работает у всех, это штатная работа круиза.
