Юрчиk
Активация круиз-контроля
Сегодня тоже себе поставил круиз джетта 2010г.в. 1.6 BSE, 7DSG, белая приборка, бортовой Комп, мультируль, заняло где то 1.5 часа спасибо форуму активировал сам
код блока 16 Кодирование-07 был 0001501 поставил 0001531 в Блоке-01, Кодирование-11 ввел код активации 11463 выключил и включил зажигание все сразу заработало :superman: спасибо талантливым людям которые выложили информацию на форуме :cry:
код блока 16 Кодирование-07 был 0001501 поставил 0001531 в Блоке-01, Кодирование-11 ввел код активации 11463 выключил и включил зажигание все сразу заработало :nyamnyam: спасибо талантливым людям которые выложили информацию на форуме :superman:
:cry:
у тебя как с этим? viewtopic.php?f=68&t=6175&st=0&sk=t&sd=a&start=135#p163215
код блока 16 Кодирование-07 был 0001501 поставил 0001531 в Блоке-01, Кодирование-11 ввел код активации 11463 выключил и включил зажигание все сразу заработало :-D спасибо талантливым людям которые выложили информацию на форуме :-D
у тебя как с этим? http://www.jetta-club.org/viewtopic.php ... 35#p163215
на спидометре горит зеленый значок круиза как на второй картинке и вместо общего пробега на центральной приборке горит значок круиза и выставленная скорость как на первой картинке
так http://www.jetta-club.org/download/file ... &mode=view
и так http://www.jetta-club.org/download/file ... ca6fec89f6
все загорается когда активируешь круиз тронешь педаль тормоза все гаснет и соответственно круиз отрубается
тоже сегодня установил круиз машина 10го года и тоже при активации круиза вместо общего пробега высвечивается установленная скорость круиза, понравилось им сбавлять скорость :P спасибо тем кто раскопал темку :)
Подксажите пожалуйсита какую кодировку вводить на джетту 1,6 BSE 27 года механика, под блок СН, круиз контроль, мультируль от гольфа 6 и мфа плюс, а то что то совсем запутался???
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K 953 549 CH HW: 1K 953 549 CH
Компонент: J527 56 111
Кодировка: 733
Мастерская #: WSC 66
VCID: 7AFEF14E1F
Подсистема 1 - Part No: 5K 959 542
Компонент: E221__MFL-TAS H5 1
Кодировка: 13
Мастерская #: WSC
The following table applies to Control Modules with Software Version 11 or higher.
?xxxxx: Driver-Assistance-Systems
= Driver-Assistance-Systems not installed
= Message for Driver-Assistance-Systems active w/o Button
1 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive w/o Button
2 = Message for Driver-Assistance-Systems active with Button
3 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive with Button
x?xxxx: Vehicle Type
= Normal
1 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Steer. Column. Contr. Mod. as Master)
2 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Multi-Function Contr. Mod. as Master)
xx?xxx: Transmission
= Manual Transmission
1 = Automatic Transmission
xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel
= Multi-Function Steering Wheel not installed
5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
= Cruise Control System (CCS) not installed
1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions via separate Stalk installed
2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions via separate Stalk installed
3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stallk installed
4 = Cruise Control System (CCS) via Multi-Function Steering Wheel installed
5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
xxxxx?: Rear Wiper and Board Computer
1 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
2 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
3 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk verbaut
4 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk installed
если я правильно понял, то мне нужна кодировка 531, то есть 5 говорит о том чту у меня мультируль без типтроника и голосовой связи, а 1 на конце говорит о том что у меня нет заднего стеклоочистителя и нет упарвления борт компом на ручке стеклоочистителя???
ну вроде ты все верно понял...
всем привет!!! сегодня все закодил, все работает, кодировку ввел 531, у меня стоит приборка мфа плюс, круиз контроль, мультисруль гольф 6 гти, подрулевой СН, все прекрасно работает, за исключением, при включении зажигания не загорается иконка круизконтроля(как должно быть на самом деле не знаю?), загорается только при включении его самого, так же вход в меню МФД осуществляется путем нажатия кнопки вверх, и более чего огорчило то, что в меню аудио заходит без проблем, а вот выйти из него получается только после выключения магнитолы, вот такие дела!!! может есть у кого какие мысли по этому поводу???
\пы.сы. всем откликнувшимся спасибо за разъяснения и подсказки!!! :nyamnyam::rolleyes::grin:
Иконка загорается только когда включишь круиз, так что здесь все верно. С меню надо подумать, у тебя подрулевой правый с управлением МФА или пустышка? И руль от гти он какой (покажи фотку)
Датчик положения нормально адаптировался?
