Юрчиk
Активация косвенного контроля давления шин
Это не совсем то. Это 13-ти байтный Блок-46 с длинным кодированием, а нужен блок без длинного кодирования (двигатель, АБС, двери, АКПП,...)
Вчера установил кнопку и попробовал активировать. Был код 0016641, отнял 0016384, стало 0000257. Блок код принял, при включении зажигания на приборке появляется и гаснет значек шины. Ошибок нет. При нажатии на кнопку реакции никакой. Проводку прозвонил вроде все нормально, куда копать?
Если надо, вот скан блока:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.LBL
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Coding: 0000257
Shop #: WSC 00066
No fault code found.
Vetal31
А какая должна быть реакция при нажатии на кнопку?
Vetal31
У тебя АСР или ЕСП? Что-то не понятно откуда такая кодировка изначально.
А какую ты реакцию ждешь? Должно пропикать при нажатии и все.
Кнопку нажимать в ходу на низкой скорости. Должно пропищать - значит адаптировано к размеру колес. Похоже у него новый АСР - МК70М, подсказка всплывала?
Вроде как пропиликать должно, жму, а в ответ тишина.
oleg3110_78
АСР, кодировка такая была изначально.
Юрчик
Подсказки ни какой не было.
Fedor 10
Попробовал, несохраняется. Прописывает обратно 257.
