ffrola 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 подскажите что делать: хотел включить контроль давления в шинах, залез в кодировку блока тормозов (там было написано, + 00000000 activ, +0016384 inactiv) я от своего 0054470 отнял второе значение,все заработало. Но теперь у меня перестал работать парктроник, паркассист, удержание авто на склоне. Возврат старого значение ничего не изменило. Ошибки выдает Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 044 D HW: 02E 927 770 AE Компонент: GSG DSG 081 1404 Ревизия: 04608010 Серийный номер: 00000708040393 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 1 неисправность: 18261 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS P1853 - 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Сброс счетчика: 40 Пробег: 61839 km Отсчет времени: 0 Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 1T0-919-475.clb Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475 Компонент: PARKHILFE PLA H07 0002 Ревизия: -------- Серийный номер: 62230721401564 Кодировка: 000101 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 82 Пробег: 61839 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 12:20:55 Стоп-кадр: Температура: 27.0°C Подскажите что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 я от своего 0054470 отнял второе значение откуда цифра такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрчиk 5 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 Кнопку СЕТ поставил? Выложи полный автоскан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vet 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2010 Подключил кнопку, активировал VAG-COMом. АБС работает, загорается "шина с !" при включении зажигания, эта же "шине с !", загорается когда нажмешь SET на 2 сек и издает звуковой сигнал.Но при "практическом" тесте ничего не сигнализирует. При активации значение было 0017025, сделал 0000641. Блок: Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70 0105 Coding: 0017025 Shop #: WSC 00066 000 00000 Колеса: штатное литье R16 и резина 205/55. По тесту: Давление в колесах - 2.2. Качусь 5 км\ч(пробовал и на 30 и на 40 км\ч). Держу кнопку, раздается звук. Отпускаю. Спускаю переднее левое колесо до 0.8. Еду - тишина, никаких оповещений. В чем может быть загвоздка ? Всем доброго времени суток! У меня ситуация 100% та же. Установил кнопку, активировал сменой кодировки функцию , адаптировал согласно инструкции, используя кнопку, систему. Покатался немного. Спустил левое переднее колесо до 1,4 (остальные по 2,2), проехал 3 км - тишина. Спустил до 1,2 проехал еще 5 км - тишина. У кого какие мысли будут? P.S. Кстати в ELSA написано, что кнопку SET нужно нажимать при включенном зажигании и неподвижном автомобиле! В инструкции по єксплуатации сказано только о зажигании. Я пробовал по всякому - результат нулевой.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрчиk 5 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2010 В адаптации поставь 17" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vet 0 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 В адаптации допустимые варианты 15 и 16 inch. Но это уже не важно, система работает. Проблема действительно в том, что обучение происходит довольно-таки долго и имеет оно 8 ступеней готовности для 7 диапазонов скоростей. Проверять работоспособность системы имеет смысл, когда в первом окне 31-ой групы после первой пятерки вторым знаком будет цифра 8. Она свидетельствует о завершении обучения для первого (15-70 км/час) диапазона скоростей. У меня это произошло примерно через 40-50 км езды по городу. Узнал я это, немного подглянув в другие эл-бэ-элки, и проведя параллели, в результате склепал собственный lbl.файл под упомянутый блок АБС. Для использования закидываем его в папку "User" в папке "Labels". По результатам проверки, система сработала через 1,5 км движения с давлением в одном из колес 1,3 (остальные , конкретно в момент проведения эксперимента -2,4; на холодную все были накачаны до 2,2). При давлении 1,5 атм проехал >3 км - срабатывания индикации не произошло. P.S. Также по результатам экспериментов могу сказать, что не имеет значения при какой скорости или ее отсутствии нажимать на кнопку "SET", для запуска процесса калибровки. Кстати пробег, при котором была последняя сработка системы и запуск последней калибровки отображаются во втором окне 16 и 17 групы. 1K0-907-379-MK70.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devious 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Подскажите, не помню где но где то прочитал, что не каждый блок АБС поддерживает такую функцию как это узнать? Поддерживает ли мой блок эту опцию? мой VIN XW8ZZZ1KZAG507984 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morph 1 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Подскажите, не помню где но где то прочитал, что не каждый блок АБС поддерживает такую функцию как это узнать? Поддерживает ли мой блок эту опцию? мой VIN XW8ZZZ1KZAG507984 Лучше автоскан дай. Если конечно VAG-COM под рукой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрчиk 5 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 А еще лучше сначала скодировать, и если активируется - то покупать кнопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devious 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 :beer2: Vag-Com только на следующей неделе приедет А кнопка уже пришла И только после этого я задался вопросом, а активируется ли у меня это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
