Юрчиk
Активация косвенного контроля давления шин
только с установкой кнопки, т.е 1
Ясно.Дайте кто нибудь пошаговую инструкцию установки косвенного контроля  первого уровня . Еще вопрос кто нибудь ставил китайские комплекты (кнопка SET c проводами)?
А тему полистать религия не позволяет?
Кроме внешнего вида (и то не каждая)Китайская кнопка от ОРИ не отличается ни по установке ни по функционалу.
PS.
Имейте совесть, сидеть в нужной теме и ждать, что вам все положат в рот, а останется только проглотить....
Пользуйтесь поиском очень полезно!
Изменено пользователем Vaysa
 Вот здесь ещё тема.Я делал по ней и комплект китайский брал с проводами и разъемами.Кнопки оригинал-заводы VW в Китае не зря стоят)
Спасибо!
Хотел дополнить тему. Может кто не знает или кому то будет интересно. Так как у меня кнопки SET нету и все параметры задаю через бортовой компьютер в разделе Давление шин, значек на приборке гаснет и я счастливый катаютсь дальше. Но вчера решил просканировать на ошибки и одна из ошибок это в блоке ABS. Захожу туда и что я вижу. Ошибка низкое давление в шинах, стоит дата, время и пробег и количество раз, другими словами количество раз пробития колеса. Как то так, я не ожидал.
Видимо, сырая еще система,
С чего так ,Тимур?У меня точно так же оставляет запись в памяти, не вижу проблемы т.к. это тоже является неисправностью.
Если на бортовой комп выходила ошибка, то всё правильно работает, а если только в логе блока эта ошибка, а на БК не выходила, то это не правильно, имхо
Подскажите по активации косвенного датчика давления в шинах.
Сделал так:
3 блок-кодирование-длинное кодирование-17 байт -2 бит включить
3 блок-кодирование-длинное кодирование-16 байт -1 бит включить (такого вообще нет)
3 блок-кодирование-длинное кодирование-16 байт -2 бит включить
19 блок-список оборудования-пункт 4с контроль давления в шинах- включить
17 блок-кодирование-длинное кодирование-2 байт -0 бит включить
В меню MFA+ все появилось, значок тоже на приборке при включении зажигания появляется и гаснет.
Но, при входе в меню для сохранения после проверки давления шин жму соответсвует и появляется надпись типа сохранено, но через секнды 2-3 появляется сообщение - не удалось сохранить значения давления в шинах.
Через vcds 17.1.3 ошибок в блоках нет, пишет что типа мониторится... Вот что может быть? Или в принципе если она и так работает, просигнализирует если что, то мне это сообщение не принципиально. Блок мк60
