Фотоотчет! Замена блока сетевого интерфейса на 1K0 907 530 AD
б\у не знаю, новый 220уе...
Здравствуйте. Если гатевей с № 1KO 907 630 K. Авто 06. 2007г.в. Rns-510 Будет разряжать АКБ?
Gy Gy
про К не помню, L, Q, S уже вроде точно не разряжают...
А как узнать какой гейтвей установлен в машине? По вину возможно?
можно просканировать или снять посмотреть или по вину, проще всего для 100% уверенности просканировать.
Добрый день Greck.
05.04.2013 года, примерно в 20:00, произвёл замену RCD 300 на RCD 310. Прочёл отзывы и узнал, что 310-я разряжает аккум. 06.04.2013 года в 12:00 завелась без проблем. Вопрос: необходимо ли менять гейтвей, или установлен нормальный? Какой лучше взять? Будем меняться у официалов в Минске. Автомобиль Джетта 1,9 TDI, 2007 г.в.
Gy Gy
Greck добрый вечер. Нужна грамотная консультация. Заменил RCD 300(MP3) на RCD 310. Прочёл на форуме, что 310-я якобы садит акум. Есжу с прошлой пятницы с ней полёт нормальный. При включении запрасила только код. Правда почему-то Gala не работает, может что не так сделал. ОД понятия не имеют какой гейнвей у меня стоит. Сказали якобы 7 NO 907530 AF Z00. Это вроде на шкоды ставят? Авто 07.09.2007 г.в.. Мне повезло или как? Ответь плиз.
 а че тут везением называть, машина 8го модельного года не требуют замены гейтвея... а официалы тебе сказали что у тебя 7N0 потому, что таких как у тебя гейтвеев уже не делают... а им система показывает что ставить тебе нужно  7N0
Подскажите...
У меня стоит блок 1K0 907 530H
Поставил RCD 310 аккамулятор сел(сейчас на время отключил в 19 группе то что есть магнитола,соответственно кнопки на руле не работают и она сама не включается и не выключается),на какой блок мне нужно менять? И ещё вопрос,у меня штатные пактроники,будут ли они отображаться? Машина 2006г,блок я так понимаю мне нужен начиная с 2008г? Заранее благодарен.
