Умер компрессор климат-контроля...
А как проверить включается вообще компрессор или нет? Он должен щелкать при включении или что?
щелкать и обороты повышаться
Щелкает, обороты повышаются, но все равно дует теплым воздухом(((
После того как заглушил машину и заправился, стало холодить.
Записался к ОД - проблему описал. Подозрения пали на компрессор. 29 числа будут проверять.
а если щелчков нет но обороты повышаются - это что может быть?
Компрессор может не щелкать, обороты могут не понижаться на полностью исправном климате. Все зависит от исполнения компрессора и мощности двигателя.
Проверить включается компрессор или нет и если не включается то по какой пречине можно зайдя в блоки измеряемых величин климата.
Группа 001: общее
0.0- Код Выключения компрессора
Третье от конца условие отключения компрессора
- Индикация = 'XX'
Расшифровка условий отключения компрессора
0 Компрессор включен (условие отключения не распознано)
1 Компрессор выключен (давление в контуре хладагента было или есть слишком высокое)
2 Компрессор выключен (базовая настройка не была выполнена или была выполнена с
ошибками)
3
Компрессор выключен (слишком низкое давление в контуре хладагента)
4
Компрессор выключен (двигатель не работает или не работает менее чем 2 с)
5
Компрессор выключен (частота вращения двигателя менее 300 об/мин)
6
Компрессор выключен (компрессор отключен функцией ECON /ЭКОН.)
7
Компрессор выключен (компрессор отключен функцией OFF / ВЫКЛ.)
8
Компрессор выключен (измеренная температура наружного воздуха была ниже 2°C и всё ещё остаётся ниже + 5°C, команда на включение рециркуляции отсутствует.)
9
Компрессор выключен (индикация в настоящее время не предусмотрена)
10
Компрессор выключен (бортовое напряжение ниже 9,5 В)
11
Компрессор выключен (температура охлаждающей жидкости выше нормы, в данный момент 118°C)
12
Компрессор выключен (по команде от блока управления двигателя через шину данных)
13
Компрессор выключен (из-за ошибочного сигнала от датчика давления температуры хладагента -G395)
14
Компрессор выключен (из-за ошибки в системе шины данных)
15
Компрессор выключен (давление в контуре хладагента в данном периоде работы было выше нормы минимум 30 раз)
16
Компрессор выключен (измеренная температура после испарителя уже более одной минуты
ниже 0°C)
17
Компрессор выключен (измеренная температура после испарителя ниже -5°C)
18
Компрессор выключен (измеряемое значение для температуры наружного воздуха отсутствует, возможно, что оба датчика температуры наружного воздуха -G17 и датчик температуре в канале впуска приточного воздуха -G89 неисправны)
19 Компрессор выключен (панель управления и индикации, блок управления Climatronic –
J255,была включена через функцию 'Standheizung' (автономный отопитель)
20 Компрессор выключен (индикация в настоящее время не используется)
21 Компрессор выключен (измеренная температура наружного воздуха была ниже -8°C и всё ещё остаётся ниже -5°C, команда на включение автоматической рециркуляции воздуха отсутствует или измеренная наружная температура была ниже +2°C и всё ещё ниже +5°C и функция автоматической рециркуляции воздуха не активна)
22
Компрессор выключен (измеренная температура в салоне ниже 8°C, измеренная
наружная температура была ниже -8°C и всё ещё ниже -5°C, имеет место команда
на рециркуляцию воздуха)
23
Компрессор выключен (по шине данных отправлено сообщение об ошибке относительно управления вентиляторов радиатора и принято, например, соответствующим блоком управления двигателя и панелью управления и индикации (блока управления Climatronic -J255)
24
25
Изменено пользователем def22
Для этого нужно что-то типа васи-дагноста?
да VAG-COM нужен
Кароч крякнул мой компрессор - заклинил сцуко, фреон не вытек, давляк в норме, но в контуре полно стружки. Приговорили к замене компрессор и ресивер, а так же к промывке всей системы.
Вопрос - какой компрессор взять взамен? Читая тему сделал вывод, что Denso и Zexel - не брать. Какие вообще подходят, а то на экзисте целая куча выпадает?
Сочувствую!!! Была у меня такая хрень! Но я попал на куланц!!! Это просто чудо!!!! А так ценник вылезет тык60 Советую обращаться к проверенным спецам!!! А то деньги выкинешь на новый компрессор.а он заклинит через неделю.если что сделают не правильно!
В одном сервисе назвали ценник 42тыр под ключ - с новым компрессором, работой и материалами (замена компрессора, ресивера(хз что это), промывка всей магистрали и заправка), +1 год гарантии.
В другом сказали что промывка это фуфел и надо менять все(!) элементы системы. Цену не обозначили - но думаю не менее 60тыр выйдет...
Не знаю как быть...
