Brown 427 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 заранее извиняюсь! опять на счет омывателя лобового! зима пришла неожиданно и замерз бачок! отогрел-неработает!посмотрел пред№36-перегорел-поменял! НЕ РАБОТАЕТ! ЧТО ДЕЛАТЬ!??? Сбросить ошибки через ВАГ-Ком спасибо! сам заработал! еще вопрос-снял пред№36 на омыватель фар-ничего не будет??? Ничего. Вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toledo 1 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 спасибо! сам заработал! еще вопрос-снял пред№36 на омыватель фар-ничего не будет??? Ничего. Вообще. я бы не был так категоричен. С точки зрения последующей эксплуатации могут возникнуть проблемы, поскольку механизм омывателя и насос долгое время будет полностью неподвижны, а с учетом зимы (перепад температур, грязь, лед, соль и т.п.), возможно, начнут подтекать в местах уплотнений или вообще откажутся работать в последующем. Если омыватель есть, то лучше пользоваться им Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rassel 34 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 toledo Технически грамотное мнение. Я раз в месяц, в зимний период, включаю омыватели фар и кондей (загоняя авто в теплый бокс). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 rassel вопрос не в периодическом включении, а в том, какой концентрации омывайка попадет и останется потом в системе омывателя фар. Если разбавленная, то в бОльший мороз замерзнет и выпрет. Я не вижу смысла в таком подходе, т.к. он требует использования всегда только концентрированной омывайки без поправки на периодические потепления. Brown, отсутствие предохранителя будет определяться как его неисправность при компьютерной диагностике автомобиля на автосервисе. У меня так и было: после проверки машины на СТО говорят, что у меня предохранитель омывателя перегорел. Нет, говорю, я его просто извлек на зиму... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rassel 34 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 rassel вопрос не в периодическом включении, а в том, какой концентрации омывайка попадет и останется потом в системе омывателя фар... Ну что ты?! Я делаю это именно с залитой морозоустойчивой незамерзайкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 отсутствие предохранителя будет определяться как его неисправность при компьютерной диагностике автомобиля на автосервисе. У меня так и было: после проверки машины на СТО говорят, что у меня предохранитель омывателя перегорел. Нет, говорю, я его просто извлек на зиму... Как вопрос был поставлен -так я на него и ответил. Если вытащить предохранитель, то машине НИЧЕГО не будет. А то что "ошибка" (точнее даже "уведомление" от БК) появится при выдаче отчета сканером у ОД... Если вдруг, зачем то владелец окажется у ОД и тот возможног полезет считывать ошибки... Ну и что, это трагедия? И не надо сгущать краски по поводу "закисания" механизмов и моторчиков... Нет, если так ездить лет пять, то может что то там и рассохнется. Но за 3-4 месяца точно ничего не случится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pushok 5 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Вынимаю предохран каждую зиму, кроме первой, разумеется )). Помню зимой омывайки выехали, да так и остались, попал- думаю. Ездил, пока в предохранители не залез...А щас берегу систему. Весной вставляю пр., все работает... И не надо сгущать краски по поводу "закисания" механизмов Поддерживаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanost76 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 всем спасибо за советы! воспользуюсь-извлечением преда на зиму! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Litvin 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2011 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за замок в багажнике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitjaj 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2011 Подскажите, какой предохранитель идёт на круиз-контроль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
