razik03 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 Понятно,спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 Машину имею уже больше года нареканий не вызывала движок отличный иногда люблю погонять трассу держит хорошо зимой -27 проблем не было вообще советую, экономно что самое главное вчера проехал за три дня 947 км в баку осталось еще где то 10 л был до этого заправлен полностью ехал практически 100 км на круизи. Одно удовольствие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 Можно гонять и часами жарить под 200 и как раз дизельная машина перенесёт это легче хороший совет... гоняли под 160 - легла турбина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX 2 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 Один мой знакомый, вырвавшись в отпуск, поехал к другу подальше от Москвы. Встречу отмечали до утра... Апофеозом праздника было поедание арбуза. .... Домой самостоятельно добраться не смогли. С его слов: "Арбузом сильно отравились, видимо с нитратами был..." Причина выхода из строя была езда на скорости 160? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
razik03 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 Да,есть о чем задуматься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mars73 387 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 Может не в этой теме...но 1.9TDI это же откровенно не стритрейсеровский двигатель.(турбина агрегатируется интеркуллером?Что-то слышал,что нет его на этих двигателях.)Не ездил,поэтому интересно..до каких же оборотов этот двигатель имеет смысл крутить,если полка мах момента достигается на 1900об.мин,а дальше неизбежное увядание и просто рык. да и 12,5 сек до сотни не даёт повода для оптимизма на светофорах... ...поэтому ,если по теме,то скорее всего двигатель нещадно насиловали,если бывший хозяин любил гоняться ИМХО. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 Все ТО он проходил как положено ,сервисная книжка в наличии,машина на гарантии ,замена масла каждые 15 тыс.с его слов.Спасибо за ответВ сервисной книжке и должны быть указаны конкретные даты ТО и километраж, на которых они проводились.Как бы не гонял ваш приятель, но за 60000 км пробега коленвал дизеля сделал приблизительно в два раза меньше оборотов, чем коленвал его бензинового собрата за этот же пробег. Грубо говоря, износ этого дизеля должен соответствовать износу бензинового двигателя с пробегом около 35000 км... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 mars73 Слово "гонять" - можно интерпретировать по разному, для одних это езда на запредельной скорости, для других неаккуратная езда, для третих наглость на дороге - типа подрезания и всего прочего... по этому, тут нужно смотреть машину в сервисе и диагностировать все... и ходовку и мотор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 Как бы не гонял ваш приятель, но за 60000 км пробега коленвал дизеля сделал приблизительно в два раза меньше оборотов, чем коленвал его бензинового собрата за этот же пробег.Грубо говоря, износ этого дизеля должен соответствовать износу бензинового двигателя с пробегом около 35000 км... абсолютно спорное заявление, которое я бы пропустил мимо ушей при осмотре автомобиля... износ - это не количество оборотов коленвала... косвенно - может быть, но очень далеко косвенно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mars73 387 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 Greck Задающий вопрос так и сказал: " любил погонять..",т.е. выжимал из него что можно... Я про то,что ж из него то можно выжать? Ведь он довольно медлительный двигатель...а если гонять на таком,значит в какойто степени насиловать..мож я и не прав... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
