Альтернатива штатному ГУ из Китая (Phantom и пр.)
Из магнитолы должен выходить синий ANT. Или синий с белой полосой.
@Щупа,  Выложи фото разьема с бирочками ,какой у тебя аппарат?
Вот самая простая схема подключения магнитолы:
Если у тебя с магнитолы не выходит синий провод,то подключай свой синий провод с антенны к красному,который идет через замок зажигания.То есть питание на антенный усилитель будет подаваться после поворота ключа вместе с запуском патефона.
Изменено пользователем Alexsh71
Приобрел себе на  ebay вот такого зверя  http://www.ebay.com/itm/Double-Din-8-Android-4-0-Car-DVD-Player-GPS-3G-WiFi-Stereo-VW-Passat-Golf-TIGUAN-/171042082169?ssPageName=ADME%3AX%3AAAQ%3AUS%3A1123&nma=true&si=HDTobJTC%252B3n9nJw4N79%252BP3k8uYg%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557#ht_17214wt_904 Установил на свою Джетту 12 г. Встала вместо 210 головы как родная. Установил Навител 7.5, работает отлично. Пока всем доволен.
Изменено пользователем bovpel
Приобрел себе на  ebay вот такого зверя  http://www.ebay.com/itm/Double-Din-8-Android-4-0-Car-DVD-Player-GPS-3G-WiFi-Stereo-VW-Passat-Golf-TIGUAN-/171042082169?ssPageName=ADME%3AX%3AAAQ%3AUS%3A1123&nma=true&si=HDTobJTC%252B3n9nJw4N79%252BP3k8uYg%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557#ht_17214wt_904 Установил на свою Джетту 12 г. Встала вместо 210 головы как родная. Установил Новител 7.5, работает отлично. Пока всем доволен.
Скажи пжл. как с отображением парктроников,климата и взаимодействие с MFA?
Дело в том, что у меня комплектация Trendline, без парктроников, простой климат с ручным управлением. Поэтому про парктроники сказать ничего не могу, по-моему входа с них не предусмотрено. В меню головного устройства есть кнопка включения-выключения климата, т.е. думаю будет работать. Есть в комплекте поставки переходник для подключения камеры заднего вида. При включении задней скорости включается экран с надписью "Камера", но т.к. она не подключена, загорается надпись "Нет сигнала". С MFA взаимодействует через CAN шину (есть в комплекте блок согласования). Включается автоматически при включении зажигания, при выключении зажигания продолжает работать до извлечения ключа из замка, т.е. как работала родная 210. Стоит Андроид 4.0.4, работает хорошо. Накачал кучу приложений, все работают. Интернет подключил через Wi-Fi роутер. Пробовал через 3G модем, подключается, но при увеличении трафика слетает связь с интернетом. Не все модемы идут, мой не пошел. Т.к. другого нет, а есть Wi-Fi роутер Билайна, то использую его, можно еще при необходимости и другие девайсы к инету в машине подключить. Отлично работает громкая связь и прослушивание музыки через Блютуз с мобильника. Телевизор идет, но антенны нет, поэтому показывает плохо (дома поключал к нормальной внешней антенне показывал хорошо). Думаю аналоговое ТВ вообще не для мобильных устройств. Кстати есть в Андроиде приложение, где с инета можно смотреть ТВ. Пробовал - работает. USB вход работает. При подключении флэшки включается плеер, можно просмотреть фото, видео, послушать музыку. Аналогично работает правая SD карта. Левая SD карта для навигатора и других программ для установки на Андроид. Карты на 16 Гбт читаются, 32 не пробовал.
Долго шла?
Оплатил 20 мая, получил 12 июня.
Вот нормально.Я свою оплатил 29 мая,+ за доставку EMS из Сингапура 89$ ,до сих пор не получил.Хотя обещали 10-20 дней.
К сожалению схему не видно,зачем так далеко лезть,в каждой китай бошке есть выход плюса на усилитель саба,можно посадить на него антенну,в замке зажигания очень тонкие провода,силу включать нельзя,туда лезть не стоит и красный провод это постоянный плюс.у меня зажигание -синий,стартер-белый,ключ в замке (ААС)-желтый,красный постоянный плюс,на джетту не смотрел,наверное то-же,только у кого кнопка старт-стоп еще есть провода на электромеханический замок руля.
Все-же что за схема можно нормальную ссылку,так для общего развития.
