Alfist
Выбор видеорегистратора
MikNik
Если у тебя девайс оснащен датчиком движения, то без питания он не сможет следить за машиной ночью...
MikNik
Я вообще-то не ставил себе задачу следить за машиной ночью, потому как по ночам она стоит в гараже. А днем она обычно стоит на стоянке около работы под камерами наблюдения. Да и один светодиод дает не очень хорошую подсветку, так что ночью много не разглядишь. :o Хотя детектор движения в девайсе есть. Но если такая задача стоит, то его нужно запитывать откуда-нибудь от неотключаемого напряжения, например от питания сигналки, с магнитолы или от блока предохранителей.
MikNik
Если не трудно добавь фотку с самим девайсом, чтоб увидеть где он у тебя расположен :beer2:
Сам в поиске такого девайса, но схему подключения рассматривал именно такую как и у тебя теперь :o
Аппарат у меня пока висит на присоске около зеркала. С понедельника ухожу в отпуск, докончу наконец стационарный крепеж к потолку и выложу картинки.
Сегодня приобрел регистратор на подарок товарищу...
[spoiler=Описание]http://www.carvideocamera.com.ua/index.php?newsid=27
H-198
Данный видеорегистратор H-198 это обновленная версия прекрасно зарекомендовавшего себя видеорегистратора DVR-007 (HD720P).
ВНИМАНИЕ: НЕ ПУТАЙТЕ С КЛОНОМ DVR-047!
Многие продавцы недобросовестно заполняют описание товара, вписывая туда характеристики H-198.
Проверяйте качество, это абсолютно разные устройства несмотря на одинаковый внешний вид.
На всех видео H-198 присутствует звук в виде тикания, его создает кварцевый резонатор. Это не является дефектом, просто учитывайте это, если хотите получить кристально чистый звук.
Характеристики:
Дисплей 2.5 дюймовый TFT цветной LCD
Разрешение видеозаписи 1280x720 ,840x480, 640x480 (30FPS)
Угол обзора 120° по диагонали 100° по горизонтали (4 полосы движения и обочина)
ИК-подсветка Есть, радиус до трех метров (6 инфракрасных светодиодов)
Формат видео AVI - читается любым проигрывателем на компьютере
Память SD/MMC карты (или MicroSD , MiniSD через переходник) до 64gb (в комплект не входит)
Кодек сжатия H.264
Скорость записи (FPS/Кадров в секунду) 10 / 20 / 30
Интерфейсы подключения: HDMI, USB 2.0 (mini-USB)
Продолжительность записи (длина файлов) по 2 / 5 / 15 минут
Фиксация даты и времени: Есть; накладывается на видеоизображение
Автоматическое начало/остановка записи: Есть; при включении/выключении зажигания; обнаружении движения (датчик движения вкл.)
Микрофон: Есть; можно отключить
Возможность просмотра "на месте": Есть;
Источник питания: Li-ion аккумулятор / от прикуривателя
Возможность поворота в сторону Есть, поворотный шарнир
Возможность фотосъемки Есть;
Формат фотографий JPEG
Разрешение фотографий 1280x960
Зарядка от USB Есть;
Датчик движения Есть;
Автономная работа: Есть; от аккумулятора до ~полутора часов
Напряжение питания: DC 5V (при подведении напрямую 12V устройство сгорает, будьте внимательны)
Рабочая температура: от 0°С до +40°С
Температура хранения: от -20°С до +50°С
Комплект:
USB кабель - 1 шт.
Li-ion батарея - 1 шт.
Автозарядка - 1 шт.
Держатель - 1 шт.
Инструкция пользователя - 1 шт.
Расчет нужного размера карты :
Объем карты: Время цикла записи при разрешении 1280x720 30FPS:
4gb ~ 80 минут (1 час 20 минут)
8gb ~ 160 минут (2 часа 40 минут)
16gb ~ 320 минут (5 часов 20 минут)
32gb ~ 640 минут (10 часов 40 минут)
64gb ~ 1280 минут (21 час 20 минут)
Вот так он снимает днем:
Вот так он снимает ночью:
Завтра выложу фотки в машине...
не плохо.меня такой аппарат устроит.а стекла то тонированы!
12volt
Да немного притонированно авто... но у нас за такую тонировку сильно не дрючат...
Sparrow
Очень сложно сказать... так как когда я покупал этот, мне в руки дали подержать его копию... которая в два раза дешевле... они полностью идентичные, отличия только в программах внутри и качестве видео, копия - ясное дело хуже, а визуально они - один в один... качество видео заметно отличалось даже при просмотре на их же экранчиках....
http://www.radiostanciya.com/index.php?productID=349
Ребят, никто не сталкивался, не рассматривал?
И еще вопрос, мож есть самоделкины :P : осталась китайская видеокамера с тюльпанами, которую хотел поставить в подсветку номера (по-русски, сначала купил, потом прочитал инструкцию). Естественно, к РНСке она не подошла, поэтому поставил родную (см. мой фотоотчет), а эта валяется. Вот закралась мысль, может ее использовать в качестве видеорегистратора, она маленькая, можно аккуратно куда-нибудь пристроить. Вот только вопрос: к чему ее подключить, чтоб записывать видео? Т.е. какое устройство для записи сигнала с нее можно использовать? Ну, типа жесткий диск, проигрыватель МР3 и т.п. Я в электронике не алё, мож кто подскажет. Жалко, просто валяется.
это да.. есть и за 55$, и за 125$ .. похоже это именно тот случай :P
